Бонна
Маленькие вопросы большого ремонта - Страница 30
Ну и эти испанские - крашенные с двух сторон - на одной стороне (лицевой) - глянец, на другой - матовый, того же цвета.
А напрягло в них то, что образцы - на них как бы такая паутинка, черточки кругом. Я конечно понимаю, сколько времени и рук их трогает и все же норовят поскоблить, поотковырять, проверить на прочность...
Но вот задело, думаю как появятся эти черточки в процессе эксплуатации, я же не выдержу, привередлива в этом плане...
Попробую нарисовать все таки, может получится что то удобно видимое и понятное :fund02018:
Вот так примерно получается.под варочной ящики метровые - 4 штуки, в левом верхнем будет внутренний ящик, под мелочь.
А вот так получается дроблением ящиков - 60 см, 80 см, 60 см.
1 вариант? 2 вариант? или никакой вариант? :crazy:
Визуально оба варианта неплохо смотрятся, тут надо по удобству смотреть
Больше смущает темный верх, как по мне, он как будто давит. Насколько темный будет серый?
9 минут назад, Tanёk сказал:
Серый хотела достаточно темный ... если из готовых мдф панелей (Alvik) то там цвет антрацит (очень темный), если выкрашивать, то можно любой серый, но акцентный темный
Я поясню почему так..
На фартуке будет белый глянцевый кабанчик, а так как одна стенка вообще пустая - только вытяжка там будет - тогда белый верх вообще сольется.
И при этом думала взять темную серую столешницу... НО камушки (те что по бюджету) мне не понравились, слишком царапаются и все царапки видно...
Наверное тогда белая???
Вообще запуталась :crazy::dirol:
Это схемка из салона? Не вижу доборов в углу, без них ящики не откроются. Есть картинка ручек? По описанию не поняла, выступают они или нет. Если выступают, то доборы нужны 100%. Если вровень с фасадами, то нужно смотреть чтоб ящик не терся о дверь мойки
У навесных будет щель до стены 15см? На самом виду получается
Темный верх неплохо, а вот черная кромка у белых звучит странно, фоточки бы для понимания масштаба бедствия
Привет))))
да, это схемка салона... Про доборы поняла, уточню, я думаю они есть, просто на схемке так "нарисовали"
Ручек не будет, будет ручка профиль или ручка линия ее еще называют. Мне показалось удобно пользоваться.
1 час назад, Dogeva сказал:
 Чо то непоняла))) Какая щель, что просмотрела?
Черная полосочка на кромке, да, на выставочных образцах ее видно, а вот сфотографировать я не догадалась, теперь только в выходные ...
Вот, как одно из мнений и про эту черную полосу.... отзыв из Интернета
"Основная проблема при наклейке кромки на обычном станке это черная полоска между глянцем и кромкой. При лазерной наклейке ее нет.
Если бы мне предложили выбрать между Алвиком и эмалью, то выбрал бы последнюю".
Позвонила в салон, менеджер сказал - что клейка кромки - супер и конечно на хорошем станке, но пояснить, что за хороший станок не смог....
