Валена Опубликовано 9 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2005 _ Если Вы хотите всё делать по-своему, зачем пришли на форум? Поставить можно что угодно и как угодно. Главное, чтобы не потекло, не гудела стена вместе с краном. Если придумаете, как использовать эту трубку, чтоб кран не вываливался потом из стены и раствор не касался металлических соединений - на здоровье. Сам сантехник - сам-же и гарантийное обслуживание. Но, по-моему, лучше один раз сбегать в магазин - и 50 лет не думать об этом. Всё намного проще, чем кажется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Стасик Опубликовано 9 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2005 Цитата Я себе так сделал:cсылкаcсылкаЧего только не бывает... Я вот про такие оконечные части и говорил, что купил их. Самое главное, как сделать так чтобы они были "заподлицо" со стеной. Чтобы смеситель выходил из стены???????? Можно их замуровать или нет????? Мне каркас не сделать, места нет.И в догонку ещё вопрос - какую гидроизоляцию для гипрока Вы используете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сулейман Опубликовано 9 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2005 Ребята, поставить-то конечно можно, но соединения иной раз необходимо подтягивать. Компрессионные фитинги нельзя монолитить, можно только пресс-фитинги. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
malenkiy Опубликовано 9 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2005 Цитата Ребята, поставить-то конечно можно, но соединения иной раз необходимо подтягивать. Компрессионные фитинги нельзя монолитить, можно только пресс-фитинги. Сулейман прав !!! похожая планка есть и для крепления стеновых углов металлопластаСообщение было изменено автором Птн Сен 09, 2005 22:19. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Стасик Опубликовано 9 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2005 В итоге как мне поступить???? Если использовать пресс-фитинги, как в домашних условиях их соединить без специального оборудования??? Что делать??? Очень хочется сделать ванну :( :( :( :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 10 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2005 _ Я затягиваю компрессионные, пока из-под гайки не начнёт кольцо выглядывать. Никогда поджимать потом не приходилось. Вот с медными трубами это случается часто. Да и если раз в жизни начнёт подтекать - не вижу криминала потом вскрыть одну плитку, поджать и заклеить обратно. Только надо оставить чуток затирки на всякий случай. Всё намного проще, чем кажется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 10 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2005 Я вообще не вижу проблем.Неужели так тяжело купить обжимные!? А пресс можно взять в аренду,в специализированных магазинах дают в аренду,а ещё в пунктах аренды оборудования.Стоит не дорого.И не надо будет забивать себе голову лишними проблемами типа вскрытия плитки и подтяжек Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
malenkiy Опубликовано 10 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2005 монтажная планка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DMack Опубликовано 11 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2005 2malenkiy: А скажите, пожалуйста, нет ли такой монтажной планки для крепления смесителя при открытой проводке труб (должен бы быть). По ряду причин у меня нет альтернативы металопласту, спрятать трубы в стену нет возможности, а хочется сделать аккуратно, красиво и надежно. С уважением, Дмитрий Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
malenkiy Опубликовано 11 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2005 Есть монтажные планки для крепления смесителя при открытой проводке труб типа такой : только аккуратней будет смотретса если закрепить стеновые углы к стене без монтажной планки ( зачем лишнее железо вешать ) растояние по осям 150 мм ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
