DMack Опубликовано 11 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2005 Цитата Есть монтажные планки для крепления смесителя при открытой проводке труб типа такой : только аккуратней будет смотретса если закрепить стеновые углы к стене без монтажной планки ( зачем лишнее железо вешать ) растояние по осям 150 мм ;-) Стена состоит из: керамическая плитка, гипсокартон, полугнилая доска, шлаковая засыпка. Приведение чего-либо из этого в порядок представляется сомнительным :(. Аккуратные пользователи :( - где кто их видел? Есть опасения, что 2*3 саморезика окажутся тем самым сопливым креплением, которое оторвется через неделю (держаться не за что ни саморезам ни дюбелью). Попасть в стойки как-то тоже нереально (фиг найдешь, где они там в толще стены).С уважением, Дмитрий Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
malenkiy Опубликовано 11 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2005 Монтажную планку тоже крепить надо !!! на саморезы и дюбель. Выбора нет . А что касаетса аккуратных пользователей -есть такая поговорка С дуру можно и ... сломать. 2-3 самореза будут все прекрасно держать главное думать головой и чтоб руки из правильнова места росли . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DMack Опубликовано 12 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2005 Цитата А что касаетса аккуратных пользователей -есть такая поговорка С дуру можно и ... сломать. Да вы просто садист :( :( :( :-)С уважением, Дмитрий Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Paul469 Опубликовано 12 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2005 Цитата Стена состоит из: керамическая плитка, гипсокартон, полугнилая доска, шлаковая засыпка. Приведение чего-либо из этого в порядок представляется сомнительным :(. ... Попасть в стойки как-то тоже нереально (фиг найдешь, где они там в толще стены). Я жил в таком доме. Помогают дюбели "бабочка" для гипсокартона и крепеж вроде для люстры - стержень с длинной резьбой и на конце гайка с раскрывающимися усиками. Такой дом комплектуется, как правило, о-о-чень толстой штукатуркой сантиметра в 3 толщиной. За такой штукатуркой не только металопластик - черта можно спрятать :)Чего только не бывает... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Paul469 Опубликовано 12 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2005 Цитата ...И в догонку ещё вопрос - какую гидроизоляцию для гипрока Вы используете? Это гипсоволокно влагостойкое :-)Чего только не бывает... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DMack Опубликовано 12 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2005 Цитата Цитата Стена состоит из: керамическая плитка, гипсокартон, полугнилая доска, шлаковая засыпка. Приведение чего-либо из этого в порядок представляется сомнительным :(. ... Попасть в стойки как-то тоже нереально (фиг найдешь, где они там в толще стены). Я жил в таком доме. Помогают дюбели "бабочка" для гипсокартона и крепеж вроде для люстры - стержень с длинной резьбой и на конце гайка с раскрывающимися усиками. Такой дом комплектуется, как правило, о-о-чень толстой штукатуркой сантиметра в 3 толщиной. За такой штукатуркой не только металопластик - черта можно спрятать :)Чего только не бывает... Не-е, дом частный, да еще и в Прибалтике ;-).Пока есть только доски, но заменять их может только безумец (пара кубов шлака просыпется), ГКЛ буду ставить прямо на них - места лишнего нет ни сантиметра.Попробую содрать 38,5 слоев краски и найти шляпки гвоздей в стойки :-(. Если не удастся, буду искать монтажную планку - она однозначно будет держаться прочнее.С уважением, Дмитрий Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Стасик Опубликовано 12 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2005 :( :( :( :( Мне в магазине "Строитель" , в Петербурге, продавец мысль подкинул очень интересную (за это ему БОЛЬШОЕ спасибо). А посоветовал он вот что. Если зажимные фитинги нельзя замуровывать, а очень хочется сделать красиво, то надо: - купить 2 водо-разетки для обычного соединения (1/2) - 2 бочёнка длиной 120мм - 2 уголка - 2 перехода металл-металлопласт (Г-образные) (получается что-то ввиде скобки) В стене делается штроба для холодной и горячей воды, собирается конструкция и замуровывается. Может это не очень хороший выход из ситуации, но лет на 10-15 хватит. (Аренда оборудования для пресс-фитингов = 3000 руб в сутки :() Только надо соединения краской покрыть для надёжности (которые в стене будут). Мозговеды-что Вы думаете про это????? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 12 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2005 Цитата :( :( :( :(Мне в магазине "Строитель" , в Петербурге, продавец мысль подкинул очень интересную (за это ему БОЛЬШОЕ спасибо). А посоветовал он вот что.Если зажимные фитинги нельзя замуровывать, а очень хочется сделать красиво, то надо:- купить 2 водо-разетки для обычного соединения (1/2)- 2 бочёнка длиной 120мм- 2 уголка- 2 перехода металл-металлопласт (Г-образные)(получается что-то ввиде скобки)В стене делается штроба для холодной и горячей воды, собирается конструкция и замуровывается.Может это не очень хороший выход из ситуации, но лет на 10-15 хватит. (Аренда оборудования для пресс-фитингов = 3000 руб в сутки :()Только надо соединения краской покрыть для надёжности (которые в стене будут).Мозговеды-что Вы думаете про это????? _ Я думаю, что это ничем не лучше, чем обмотать изолентой все латунные детали. Ещё и вывалятся, если нажать на кран.)))Всё намного проще, чем кажется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Стасик Опубликовано 12 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2005 _ Я думаю, что это ничем не лучше, чем обмотать изолентой все латунные детали. Ещё и вывалятся, если нажать на кран.))) Всё намного проще, чем кажется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
malenkiy Опубликовано 13 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2005 Цитата :( :( :( :(Мне в магазине "Строитель" , в Петербурге, продавец мысль подкинул очень интересную (за это ему БОЛЬШОЕ спасибо). А посоветовал он вот что.Если зажимные фитинги нельзя замуровывать, а очень хочется сделать красиво, то надо:- купить 2 водо-разетки для обычного соединения (1/2)- 2 бочёнка длиной 120мм- 2 уголка- 2 перехода металл-металлопласт (Г-образные)(получается что-то ввиде скобки)В стене делается штроба для холодной и горячей воды, собирается конструкция и замуровывается.Может это не очень хороший выход из ситуации, но лет на 10-15 хватит. (Аренда оборудования для пресс-фитингов = 3000 руб в сутки :()Только надо соединения краской покрыть для надёжности (которые в стене будут).Мозговеды-что Вы думаете про это????? Очень много соединений :( :( :( Аренда оборудования для пресс-фитингов 10 евро в сутки + золг !!! ВЫ в каком регионе живете ??? Если в Москве то подскажу кантору и адрес :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
