Стасик
Как крепить смеситель к стене
Специалисты!!!!
Посоветуйте пожалуйста, как подклучить смеситель, в ванной, к стене. Говорят нельзя замуровывать метеллопластиковые трубы (не обжимные). А как можно сделать так, чтобы смеситель выходил из стены, а труб небыло видно? А квартире трубы соединяются при помощи ключей (как это правильно назавается я не помню).
Заранее спасибо.
_ Есть специальные соединения в пластиковой коробке, которую уже можно замуровывать в стену.
Всё намного проще, чем кажется.
Сообщение было изменено автором Чтв Сен 08, 2005 22:53.
Вы мне опять отвечаете, спасибо за это. Но можно более подробно рассказать или дать ссылку про эти коробочки
_ Я пытаюсь вставить фотку, но что-то не выходит:
Сообщение было изменено автором Чтв Сен 08, 2005 23:06.
pict1_77920.jpg#466#357
_ Ссылочек нету, но на форуме это уже обсуждали раньше. Я знаю, что в России это есть в специализированых магазинах. ;-)
У меня есть соеденитель для смесителя с тремя точками крепления, зажимной. Но это нельзя замуровывать или можно??
:( Нельзя. Он предназначен только для наружнего использования.
_ Хотя что я парю мозги! Возьмите этот соединитель, обмотайте изолентой в несколько слоёв и можете смело замораживать в стену. Так не положено, но многие ставят - и всё прекрасно работает. ;-)
В радиотехнике есть такая штука - термоусадочная трубка.
Так может её испольховать. Мне трубу длинной 10-15 см. надо убрать, а всё остальное будет снаружи. Ваше мнение об этом варианте?
