MaruskaTS
Дом. Все лучшее сразу: кабан, кирпичная стена, белая кухня и немного лофта. Умоляю, помогите! - Страница 188
3 часа назад, mirsvetl сказал:
можно окна Уже сделать, чтобы простенок по ширине тумбы под раковину был, и тогда окна можно даже ниже опустить... ну или на уровне тумбы делать
Жаааалко окна резать.((( Тумбу вроде 100 см нарисовали, если не ошибаюсь. Брали икеевскую. Следующая ширина там 83 по-моему.
а в стену трубы под стиралку заштробить не получится?
не могу сказать
шкаф под стиралку, сушилку выше подняла бы, место для тазиков:giri05054: появится и прочего
да, отличнейшая идея! Подниму. Надо ток размер посчитать, на сколько. Чтоб на лестницу за бельем не лазить))))
душ на штанге на противополоную сторону повеила бы, меньше брызг в проход попадать будет
ок, душ не принципиально куда, ткнули наугад. и- не угадали))))
ширину стенки между душем и ванной сделать такой же как простенок за ванной у окна
читаю несколько раз:crazy: не поняла:giri05054:
ширина стенки душа, которая примыкает к ванной, должна совпадать с шириной стенки напротив, от угла до окна, в торце ванной
про дверки на шкаф написала выше на предыдущей странице
1 час назад, tln сказал:
подоконники бы делала в уровень тумбы с раковиной, эти чуть ниже/чуть выше странно будут смотреться, когда простенок ровно шириной тумбы... но это надо сразу решить какая тумба будет...
да, надо с тумбой определятся, видимо. Еще раз уточню- при любой высоте подоконников тумбу делать только по ширине простенка, выступать она не должна, правильно?
да, простенок у двери в душевую надо сравнять с простенком до первого окна... возможно, понадобится "регулировка" ширины двери в душевую...
для пирамиды стиралка+сушилка  + сколько-то запаса (не во всю ширину правого простенка окна) построила бы простенок и дверцы навешивала бы прямо на него... для меня вопрос в высоте этой конструкции - не будет вся картинка заваливаться? заваливаться она может и с простым невстроенным шкафом... вот почему себе делала бы длинный ряд в один этаж под единой столешкой...
вот потому в объеме и рисуем. Кто-то по чертежам видит Как это будет, а в некоторых случаях все-таки посмотреть во всех видах))
воду и каналью к стиралке и раковине (если не удастся заштробиться) можно в коробе пустить под раковиной до простенка со шкафом и выпустить для стиралки над ней именно в этом простенке... я бы "место для тазиков" оставляла между стиралкой и сушилкой по высоте, сделала б там выдвижную доску (как для клавы)... выгрузила мокрое белье в тазик, поставила его на эту доску и сортируй себе - что-то в сушилку, что-то сразу на вешалку (все же сразу не поместится)...
Со всем, где синим не написала, согласна полностью)))
14 минут назад, mirsvetl сказал:
дверки жалюзийные можно, и смотреться легче будут и стиралка проветриваться, но там где сушка я бы сделала на стене пару витков теплого пола...вообще бы надо посмотреть как сделаны такие шкафы сушильные, есть у них вентилятор и т.п.
уравновесить колонны шторкой для ванн, смещенной к окну не получится? она предполагается?
шторка?  изначально не хотела.Но если для диЗАйна надобно. то повесить можно))))))
уники бы ставила один над другим, меньше мороки с канальей, при расположении их у двери можно короб под нее вынести в кладовку, чтобы не городить его в ванной, туда же и счетчики, и бойлер.
5 минут назад, mirsvetl сказал:
поняла.:air_kiss:
про шкаф-какие именно дверцы- представляю смутно пока. Но или жалюзийные двери на все, или снизу двери, сверху-жалюзи. Как то так.. Но это уже надо прикидывать, смотреть- можт дверцы+жалюзи ужасно будет(((
да, я бы старалась так сделать...
надеясь на твое терпение, еще позанудничаю ...
1) с высотами всех хненей (ограждение душа и ниша для стиралки+сушилки) надо быть аккуратной, кмк - хорошо б сделать их равновысокими... особенно, если ты ограждение душа будешь делать глухим в плитке... в уравновешиваюшей способности шторки не уверена (недизайнер ниразу)...
2) я не люблю плитку как класс и в твоем случае тоже делала бы ограждение душа максимально  стеклянным... НО простенок в высоту ванны, наверное, все равно надо строить, тогда и со стороны горшка тоже... кмк, со стеклянным ограждением "воздуха и пространства" поболе будет...
6 минут назад, tln сказал:
такое занудство я люблю))) Занудничай, пожалуйста.)))
1. Да. Согласна.
2. Тут не знаю. У самой в сохраненных картинках-стеклянные души))) Именно с прозрачным стеклом. А на практике-намывать каждый день его по 2 раза в день.... даж обещать не могу такой подвиг совершать...
Дом. Все лучшее сразу: кабан, кирпичная стена, белая кухня и немного лофта. Умоляю, помогите!-2
стекло бывает матированным...
прозрачное, да, мыть - убицца веником... сама лоханулась с дверью в душевую, все собираюсь обмануть природу и наклейку заказать на неё... снаружи, конечно...
в анамнезе есть такой фокус - на работе ребята две огромные стеклянных стены с раздвижными дверями заказали из обычного триплекса (навоевавшись со мной из-за подвесных к потолку дверей безо всяких креплений к полу, сэкономить решили, пока я в отпуске была)... пожили-пожили так (всё всем на обозрении) и заказали наклейки... по деньгам нисколько не сэкономили в результате...
14 минут назад, MaruskaTS сказал:
мне мало, мне мало места Там не в стирке/сушилке вопрос. Хочу еще конструкцию вешалки (стандартной, как в ванной сушат-палка, палка, между ними перекладинки складывающуюся) оставить. Типа сушить то, что в сушке не посушишь. Для этого делаю рядом шкаф.
О,Боже... какой ужас! Как оно у тя в шкафу то высохнет ? Делай тогда эту комедию над столешкой под которой сушка + стиралка.... у меня свекровина есть она складывается  в типа полочку небольшую...
