Jump to content
Archived
DimonKZ
Вопросы по деревяному перекрытию.
Recommended Posts
<b>Цитирую и спрашиваю.</b> Обычные деревянные перекрытия укладывают на деревянные балки прямоугольного сечения, изготовляемые из сосновых бревен или брусьев. В каменных домах концы балок заделывают в наружные стены наглухо. Для этого концы балок опиливают под углом 60° <b>(Для чего 60°?)</b> покрывают на длину 0,75 м противогнилостной обмазкой (антисептической пастой), затем обмазывают на всю глубину заделки с запасом 5 см смолой и обертывают в пределах осмолки двумя слоями толя <b>(Можно ли балку обработать сплавом битума и отработаного масла?). </b>Торцы балок нельзя обмазывать масляными антисептиками, смолой и обертывать толем; допускается лишь покрывать их водными антисептиками. <b>(Почему нельзя?) </b><b>Ещё вопрос. Деревянное (укладка балок) перекрытие второго этажа выполнять по армопоясу, в нём или под?</b>Всем СПАСИБО!Всем СПАСИБО!
Сообщение было изменено автором Птн Сен 02, 2005 13:28.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Не совсем понятно, что Вы хотели спросить. Торцы балок должны дышать (выходит влага и т.п.), поэтому их нельзя замазывать битумом.
Share this post
Link to post
Никогда не задумывался. Возможно, что бы была воздушная камера. Или что б площадь открытой поверхности была больше. Не знаю...
Сообщение было изменено автором Птн Сен 02, 2005 14:00.
Share this post
Link to post
Понятно.А что на счет размещения балок относитльно сейсмопояса (армокаркаса)- Кто сверху:-)Всем СПАСИБО!
Share this post
Link to post
Армопояс делают, например, в домах из легкого бетона под плиты перекрытий. В кирпичных домах деревянные балки вмуровывают прямо в стены. Какие у Вас стены?
Share this post
Link to post
Пару дней назад начали кладку из кирпича 40х20х20 (ракушеблок)Кладка в кирпич.По углам литые армированые столбы которые будут соединены на уровне перекрытия второго этажа поясом из армобетона.Всем СПАСИБО!
Share this post
Link to post
С физико-механическими свойствами ракушеблоков не знаком. Если есть сомнения -- кладите сверху пояса.
Share this post
Link to post
Зачем отпиливают на 60гр -НАДО- сопромат штука сложная и тем паче по дереву в двух словах обьяснить не смогу ...больше 4 баллов не получал.
Замазывать торцы гидроизоляционными мастиками или укутывать гид. материалом (например гидростеклоизол)- НАДО -как раз потой самой причине, что пишет ANDRON, да только наоборот чтобы не дышало через торцы и внешние волокна соприкасающиеся с раствором, кирпичем, бетоном,(что б воду из стены не "подсасывало") иначе сгниет, и в закладных местах в первую очередь, а высыхать балка будет через боковые поверхности. Ну порвет ее немного, щели там всякие появятся, ну закроется ведь все, а если нет так под старину и потянет.
Сейсмопояс - эт в зависимости от того сколько их планируется, ежеле один то он же может быть и мауэрлатным (т.е. опорным для стропил) ежели на каждом этаже то можно по всякому (тут от расчета завист, тер.мех тут я троечник) а сам бы поставил под балки за одно работал бы сейсмопояс как перемычка оконная и стягивал и опорную нагрузку распредилял, кстати наверное от высоты окон плясать и нужно....
Share this post
Link to post
Прочность ракушняка ни как не меньше блока ТИСЭ.За не один милион лет эта порода превратилась в камень!Просто при монтаже по армопоясу могут возникнуть сложности с кладкой следующего ряда кирпича.Всем СПАСИБО!
Share this post
Link to post
  • Create New...
