romashkina Опубликовано 21 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2016 Спасибо, поняла. Швов на потолке не видно. Но вот в кухне есть тонюсенькая трещинка от стены до стены. вот так расположена. Наверное , это и есть стык между панелями. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
romashkina Опубликовано 21 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2016 Если это действительно так (держу кулачки) , то возможности расширяются. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
romashkina Опубликовано 21 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2016 Милые форумчане! Предложите вариант перепланировки, чтобы получилось 3 спальни и общая зона. Еще раз даю план. Красную стену условно считаем не несущей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadnad Опубликовано 21 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2016 Спасибо, поняла. Швов на потолке не видно. Но вот в кухне есть тонюсенькая трещинка от стены до стены. вот так расположена. Наверное , это и есть стык между панелями. если на потолке нет гипсокартона и он в первозданном виде от застройщика, вполне возможно это шов между плитами перекрытия. В несущей стене сделать проем с усилением возможно , но так ли он необходим? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadnad Опубликовано 21 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2016 Милые форумчане! Предложите вариант перепланировки, чтобы получилось 3 спальни и общая зона. Еще раз даю план. Красную стену условно считаем не несущей. если кухонное оборудование перенести в коридор вдоль стены 3, 2 (плохо видно размер) и образовать с комнатой кухню-гостиную, остается 3 спальни. Мойку кухни подключить к канализации через подъем уровня пола к СУ или установку насоса Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Trisha Опубликовано 21 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2016 Милые форумчане! Предложите вариант перепланировки, чтобы получилось 3 спальни и общая зона. Еще раз даю план. Красную стену условно считаем не несущей. если кухонное оборудование перенести в коридор вдоль стены 3, 2 (плохо видно размер) и образовать с комнатой кухню-гостиную, остается 3 спальни. Мойку кухни подключить к канализации через подъем уровня пола к СУ или установку насоса ..или оставить коридор. Бывшую кухню согласовать как кабинет. Сейчас холл 12 м, половины его достаточно для кухни-ниши (иногда требуют площадь кухни-ниши не менее 5 кв.м). Возможно, в коридоре поместится неглубокий шкаф. А если нет, то можно отрезать кладовку от комнаты. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
romashkina Опубликовано 21 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2016 ..или оставить коридор. Бывшую кухню согласовать как кабинет. Сейчас холл 12 м, половины его достаточно для кухни-ниши (иногда требуют площадь кухни-ниши не менее 5 кв.м). Возможно, в коридоре поместится неглубокий шкаф. А если нет, то можно отрезать кладовку от комнаты. Trisha, Вроде логично и моим требоаваниям отвечает( есть три спальни , есть гостиная с кухней), НО МНЕ ТАК НЕ НРАВИТСЯ. Не нравится ,в первую очередь, из-за длинного бесполезного коридора. Там где шкафчик вдоль - там всего то зазор с одной стороні 10 см , а с другой 25, там ничего не поместится. Нет, определенно не нравится. Уж извините за прямоту. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
romashkina Опубликовано 21 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2016 Придумался вот такой вариант. Имеет ли он шанс на дальнейшее рассмотрение? Кто как думает? сильно смущает место ,обведенное кругом красным. Если смотреть справа налево , то там от стены всего 10-12 см, потом проем 90 см и потом еще кусочек стены 60 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
romashkina Опубликовано 21 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2016 Если сдвинуть проем максимально влево, то, в принципе, кухонная мебель станет до конца стены. Вот так примерно: Получается проход к санузлу через зону кухни. Это нормально или нет? Я нигде такого не видела варианта. Кто такое видел, отзовитесь! это вообще удобно или нет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadnad Опубликовано 22 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2016 Придумался вот такой вариант. Имеет ли он шанс на дальнейшее рассмотрение? Кто как думает? проиллюстрировали вариант, который я имела ввиду)) на картинке-вариант такого типа проходной кухни и с изоляцией кухонного фронта Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
