Vadim2016 Опубликовано 5 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2016 Дизайнеры предложили вариант ниже. Может, балкон не объединять? А сделать: - в одной части балкона кабинет, а в другой - хозуголок / кладовку? - часть гостной - спальное место, а часть - объединить с кухней? Как считаете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadnad Опубликовано 5 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2016 Дизайнеры предложили вариант ниже. По нормам в двухкомнатной квартире жилая площадь не менее 16м2.., в однокомнатной 14м2. У Вас после перепланировки получается однокомнатная с 11м2 жилой площади Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vadim2016 Опубликовано 5 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2016 По нормам в двухкомнатной квартире жилая площадь не менее 16м2.., в однокомнатной 14м2. У Вас после перепланировки получается однокомнатная с 11м2 жилой площади Спасибо. Признаюсь, данный вариант мне совсем не нравится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Annaim Опубликовано 5 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2016 Дык она однокомнатной станет при таком раскладе. У меня 13м жилая счас Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 5 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2016 По нормам в двухкомнатной квартире жилая площадь не менее 16м2.., в однокомнатной 14м2. У Вас после перепланировки получается однокомнатная с 11м2 жилой площади откуда эти нормы? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadnad Опубликовано 6 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2016 откуда эти нормы? СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные. п.5.7 http://docs.cntd.ru/document/1200084096 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 6 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2016 Прочитайте, к каким квартирам относятся эти требования: к предоставляемым по соц.найму. А если за собственные денежки-можешь хоть совсем без жилой) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Romash Опубликовано 6 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2016 СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные. п.5.7 http://docs.cntd.ru/...ment/1200084096 Уху, только там нормы указаны для "государственного и муниципального жилищных фондов , жилищных фондов социального использования" а для индивидуального жилищного фонда есть пункт 5,3 где размеров не указывают Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadnad Опубликовано 6 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2016 Прочитайте, к каким квартирам относятся эти требования: к предоставляемым по соц.найму. А если за собственные денежки-можешь хоть совсем без жилой) эти же нормы действуют при перепланировках . Глава 5 СП озаглавлена как "требования к квартирам и их элементам" в подпунктах рассмотрены варианты жилья (индивидуальное, муниципальное) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadnad Опубликовано 6 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2016 Уху, только там нормы указаны для "государственного и муниципального жилищных фондов , жилищных фондов социального использования" а для индивидуального жилищного фонда есть пункт 5,3 где размеров не указывают индивидуальное жилье - это собственный дом...Там можно и без жилой площади))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
