ag94 Опубликовано 12 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2016 Исходные данные: размеры кабины (внутренние) 290 (ш) на 185 (глубина) санузел раздельный обязательно наличие места под полноразмерную стиральную машину (60*60) и ванны 150*70 газовая колонка расположена в правом верхнем углу чертежа (буква К), там же сверху приходит газовая труба. стояка как такового нет, в левом верхнем углу чертежа из стены снизу вылезает труба холодной воды, и там же в полу дырка под выпуск унитаза перегородки планируются из ГВЛВ по каркасу (всего 10 см толщиной). полы будут разбираться, так что коммуникации не проблема. хочется: иметь умывальник рядом с унитазом чтобы раковина стояла на столешнице длиной минимум 100 см прикладываю свой вариант. в нем не нравится, что столешница на глубину 70 см (там, где ванная) будет с одной стороны закрыта перегородкой. но ничего лучше пока не придумал. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 12 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2016 ?? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аиша Опубликовано 12 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2016 не делайте перегородку на всю ширину ванны, только что бы закрыть колонку для раковины мало места рисуйте в масштабе на листке в клеточку. есть раковины для установки над стиральной машиной Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 13 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2016 машинка стиральная принципиально должна в туалете находиться? Оранжевым показала колонку и трубы под ней Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ag94 Опубликовано 13 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2016 да нет, машинку можно куда угодно засунуть. только под столешницей хотелось бы иметь выдвижные ящики (сейчас у нас так: икейская столешница от кухни, на ней накладная раковина, а снизу подвесной шкаф Годморгон шириной в метр). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 13 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2016 Что мешает под единой столешницей для стиралки и раковины разместить ящики под раковиной. Или именно описанная выше конструкция должна поместится? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 13 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2016 Уменьшение тумбы под раковиной в варианте Светы можно компенсировать шкафчиком над унитазом Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ag94 Опубликовано 13 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2016 Что мешает под единой столешницей для стиралки и раковины разместить ящики под раковиной. Или именно описанная выше конструкция должна поместится? получается, что длина столешницы в "правом" варианте 110 см, из них 65 см стиралка, остается меньше чем полметра. никакие ящики не влезут :( в "левой" картинке получается чуть лучше: длина столешницы до 130 см (учитывая стык с ванной - 120 см макс. в обоих случаях имеем "пенал" туалета, в котором реально используется 50% площади :( зато никаких согласований, перегородка на месте. p.s. в общем, все портит стиралка. хоть к соседям уноси. UPD. или правда стиралку утащить в кладовку и встроить в стенную систему хранения?? трубу ХВС проложим в полу (благо дом сталинский и там до плиты перекрытия еще 20 см), с канализацией решаемо, малейшего уклона будет достаточно, это же не слив мойки) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 13 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2016 Стиралка вообще не требует уклона, там встроенный насос Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ag94 Опубликовано 13 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2016 ну тем более тогда. проложу в полу силиконовую армированную трубу (полосатая такая), и всё. а то со стиралкой в ванной получается игра в пятнашки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
