ag94
Помогите плиз спланировать санузел
Исходные данные:
размеры кабины (внутренние) 290 (ш) на 185 (глубина)
санузел раздельный
обязательно наличие места под полноразмерную стиральную машину (60*60) и ванны 150*70
газовая колонка расположена в правом верхнем углу чертежа (буква К), там же сверху приходит газовая труба.
стояка как такового нет, в левом верхнем углу чертежа из стены снизу вылезает труба холодной воды, и там же в полу дырка под выпуск унитаза
перегородки планируются из ГВЛВ по каркасу (всего 10 см толщиной). полы будут разбираться, так что коммуникации не проблема.
хочется:
иметь умывальник рядом с унитазом
чтобы раковина стояла на столешнице длиной минимум 100 см
прикладываю свой вариант. в нем не нравится, что столешница на глубину 70 см (там, где ванная) будет с одной стороны закрыта перегородкой.
но ничего лучше пока не придумал.
не делайте перегородку на всю ширину ванны, только что бы закрыть колонку
для раковины мало места
рисуйте в масштабе на листке в клеточку.
есть раковины для установки над стиральной машиной
машинка стиральная принципиально должна в туалете находиться?
Оранжевым показала колонку и трубы под ней
да нет, машинку можно куда угодно засунуть.
только под столешницей хотелось бы иметь выдвижные ящики (сейчас у нас так: икейская столешница от кухни, на ней накладная раковина, а снизу подвесной шкаф Годморгон шириной в метр).
Что мешает под единой столешницей для стиралки и раковины разместить ящики под раковиной. Или именно описанная выше конструкция должна поместится?
Уменьшение тумбы под раковиной в варианте Светы можно компенсировать шкафчиком над унитазом
получается, что длина столешницы в "правом" варианте 110 см, из них 65 см стиралка, остается меньше чем полметра. никакие ящики не влезут :(
в "левой" картинке получается чуть лучше: длина столешницы до 130 см (учитывая стык с ванной - 120 см макс.
в обоих случаях имеем "пенал" туалета, в котором реально используется 50% площади :(
зато никаких согласований, перегородка на месте.
p.s. в общем, все портит стиралка. хоть к соседям уноси.
UPD. или правда стиралку утащить в кладовку и встроить в стенную систему хранения?? трубу ХВС проложим в полу (благо дом сталинский и там до плиты перекрытия еще 20 см), с канализацией решаемо, малейшего уклона будет достаточно, это же не слив мойки)
Стиралка вообще не требует уклона, там встроенный насос
ну тем более тогда. проложу в полу силиконовую армированную трубу (полосатая такая), и всё.
а то со стиралкой в ванной получается игра в пятнашки.
