klimentino Опубликовано 20 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2016 Снаружи прикольный домик у вас, и радует также потолки 3-х метровые, просторно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Thereme Опубликовано 11 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2016 Поднимаю тему. Вопрос по ванной комнате. С помощью дизайнера сделали концепцию. Выкладываю коллаж, план и раскладку. Задуманные дизайнером инсталляции нам дорого. И вообще инсталляции делать не хочется. Планирую напольные биде и унитаз. Ка лучше оформить место за биде? продолжить экран деревянный. Но тогда пропадет красота. Или оставить 2 вертикальные плитки? - Тогда пропадет место под ведро)) Т.к. шкаф под раковину нужен будет с дверками (там спрятаны счетчики), пока остановилась на Хэмнес. Как вы думаете какой лучше 80 или 103 см? Цветная плитка выпуклая. Как в этом случае подрезается? У нас в городе пока так и не нашли нормального плиточника, к-й готов делать углы на 45 градусов без уголка. Может у кого-то возникунут вопросы, чтобы я смогла все учесть. Плитку покупать собираемся в ближайшее время, на этой неделе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Thereme Опубликовано 11 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2016 В тамбуре ванной решили плитку не делать. Т.к. с одной стороны планировали поставить узкий шкафчик для полотенец и халатов. Раньше, когда думала делать или нет смеситель по центру, читала в отзывах, что сам носик часто мешает при принятии ванной. Если сделать смеситель с длинным носиком, чтобы его отворачивать, как это будет смотреться,как думаете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Iriska1177 Опубликовано 11 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2016 В тамбуре ванной решили плитку не делать. Т.к. с одной стороны планировали поставить узкий шкафчик для полотенец и халатов. Раньше, когда думала делать или нет смеситель по центру, читала в отзывах, что сам носик часто мешает при принятии ванной. Если сделать смеситель с длинным носиком, чтобы его отворачивать, как это будет смотреться,как думаете? Это будет фигня на постном масле, уж извините. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cossack Опубликовано 11 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2016 Стесняюсь спросить. А в чем роль дизайнера, если он предлагает не то, что вам нужно (инсталляции, дорого и прочее)? Или это в ходе бесплатных консультаций на других ресурсах? ЗЫ. Мой плиточник тоже был не восторге от идеи пилить плитку под 45 градусов, поэтому отвезли плитку в мастерскую при магазине, где плитку брал и распилили как нам надо, вопрос решился. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 11 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2016 мне НЕ нравится 1. счетчики в тумбе.. значит тумба будет пустая.. разводка уже сделана? может под ванну установить,. там все равно люк нужен для доступа к сифону.... или вон в тот шкаф с жалюзийными дверками..... и вообще я не нашла - где ввод воды и канализации в дом, как будет проходить разводка - по жилому этажу или в подвале.. 2 в ванной планируется два больших цветных пятна на белом фоне - отделочной плиткой и деревянные дверки-жалюзи... и неизвестно какое из них больше..добавьте еще шторки-полотенца-пузыречки-коврики.. не многовато ли будет? одно пятно надо точно убирать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tanёk Опубликовано 11 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2016 Т.к. шкаф под раковину нужен будет с дверками (там спрятаны счетчики), пока остановилась на Хэмнес. Как вы думаете какой лучше 80 или 103 см? Хемнэс же с ящиками, а Вы пишите дверки нужны... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Thereme Опубликовано 11 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2016 Это будет фигня на постном масле, уж извините. Поэтому и сомневалась)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Thereme Опубликовано 11 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2016 Стесняюсь спросить. А в чем роль дизайнера, если он предлагает не то, что вам нужно (инсталляции, дорого и прочее)? Или это в ходе бесплатных консультаций на других ресурсах? ЗЫ. Мой плиточник тоже был не восторге от идеи пилить плитку под 45 градусов, поэтому отвезли плитку в мастерскую при магазине, где плитку брал и распилили как нам надо, вопрос решился. Я прорабатывала этот вариант, потом забыла про него. Сходу не нашла услуги. Еще поищу. Дизайнер вполне себе за деньги. Но облегченный вариант. Раскладка плитки и формирование идеи. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Thereme Опубликовано 11 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2016 мне НЕ нравится 1. счетчики в тумбе.. значит тумба будет пустая.. разводка уже сделана? может под ванну установить,. там все равно люк нужен для доступа к сифону.... или вон в тот шкаф с жалюзийными дверками..... и вообще я не нашла - где ввод воды и канализации в дом, как будет проходить разводка - по жилому этажу или в подвале.. 2 в ванной планируется два больших цветных пятна на белом фоне - отделочной плиткой и деревянные дверки-жалюзи... и неизвестно какое из них больше..добавьте еще шторки-полотенца-пузыречки-коврики.. не многовато ли будет? одно пятно надо точно убирать Разводка уже есть. В полу. Счетчик один. Занимает места мало. Шкафчик выдвижной можно чуть переделать. Можно и на заказ сделать саму тумбу в стиле Хемнэс Поо два цветовых пятна не думала. Спасибо что обратили внимание. Шкафчики можно и белыми сделать. А вот с экраном что? Так не хочется все замуровывать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
