lavandule Опубликовано 14 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2016 Раз Ваше зеркало светится, значит оно подключено к электричеству :), т.е. там есть эл.вывод А можен и такой вариант: снять зеркало, посмотреть что там к чему и раздвоив эл.вывод подсоеденить еще один дополнительный светильник над тем-же зеркалом. 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
shona Опубликовано 14 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2016 зеркало на данный момент очень большое, там ни справа, ни слева от него места не осталось, да и сверху тоже вроде свет ни к чему. может, на самом деле, убрать его совсем и заменить на меньшее с двумя бра по краям. но это пол проблемы, т.к. даст доп.освещение только в этой зоне. а вся остальная ванная будет по-прежнему в темноте. как бы мне туда без лишних затрат еще света добавить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irinina Опубликовано 14 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2016 Может вам попробовать рассмотреть споты на шине ( рейлинге) , или на месте встроенных потолочный светильников , установить парные или тройные светильники, можно поворотные, что бы рассредоточить свет по ванне. Я не знаю подойдет ли такой вариант, потому что не знаю из чего потолок, и по фото не понятна стилистика ванны. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
shona Опубликовано 15 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2016 я сама понятия не имею из чего потолок, но он не подвесной. спрошу у мужа, можно ли заменить имеющиеся, возможно даже на такие же, но с бОльшей мощностью (или они все стандартные - я в этом ноль). а если споты на рейлинге, то для них все равно потолок штробить придется, надо же куда-то провод прятать? мне бы что-нибудь такое, чтобы с наименьшими трудозатратами))). там розетка на стене, может на столешку лампу настольную поставить?:) или торшер какой рядом с ванной... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irinina Опубликовано 15 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2016 (изменено) я сама понятия не имею из чего потолок, но он не подвесной. спрошу у мужа, можно ли заменить имеющиеся, возможно даже на такие же, но с бОльшей мощностью (или они все стандартные - я в этом ноль). а если споты на рейлинге, то для них все равно потолок штробить придется, надо же куда-то провод прятать? мне бы что-нибудь такое, чтобы с наименьшими трудозатратами))). там розетка на стене, может на столешку лампу настольную поставить?:) или торшер какой рядом с ванной... :fund02043:/> Штробить не надо будет, спот на рейлинге можно будет подключить с проводу от вашего встроенного светильника. Изменено 15 Марта 2016 пользователем Irinina 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
shona Опубликовано 15 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2016 а стилистики никакой нет - черная и белая плитка, хром в отделке, черная мраморная столешница, белые шкафы. такое нейтральное что-то, но ближе к хай-теку (прямые линии, стекло, металл). я этот стиль не люблю и буду пытаться его смягчить или разбавить чем-нибудь, потому что неутно мне в нем. но если в комнатах мы морально готовы на большие переделки, то на ванные комнаты тратиться нет желания (морально, физически и материально). поэтому просто хочу "подогнать" под себя интерьер, насколько это возможно, с минимальными затратами... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
shona Опубликовано 15 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2016 Штробить не надо будет, спот на рейлинге можно будет подключить с проводу от вашего встроенного светильника. а, это хорошо. это только спота на рейлинге касается в силу конструкции, как я поняла? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
shona Опубликовано 15 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2016 спрошу еще - по моей задумке, мне надо было выстроить в квартире два сооружения из гипсокартона. одно - ниша под настенный электрокамин в гостиной, второе - перегородка в спальне для того, чтобы отделить гардеробную. вчера пришел мастер смотреть и сказал, что в обоих случаях гипсокартон не лучший вариант. в спальне предлагает сделать имитацию стены из мдф (там очень мало места, чтоб засчет тонкой стены пространство выиграть), а в гостиной короб из газоблоков (чтоб конструкция устойчивая была). насчет газоблоков почитала в инете, вроде логичное решение - надежное, в дальнейшем красится-облицовывается любой плиткой, выдерживает тяжелые каминные полки и т.п. так что согласна. а вот насчет стенки из мдф ничего не нашла, поэтому сомневаюсь. в принципе, нагрузки на нее не будет, они ее укрепят, можно будет туда розетки под бра вывести и также зашить панели - отштукатурить-покрасить и т.п. но вот как это будет выглядеть - не представляю. толщина примерно 2-3см он сказал, поэтому думаю - будет ли это выглядеть красиво? делать ли двери при входе в гардеробную или оставить проемы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
shona Опубликовано 15 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2016 гардеробную типа таких хочу, только по центру она будет разделена перегородкой, чтобы разграничить мое и мужа пространства Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irinina Опубликовано 15 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2016 По стенке из мдф я не подскажу. Опыта с таким материалом нет, только в качестве мебели. Я кстати тоже хотела делать в спальне два входа в гардеробную, для себя и мужа. Но передумала, стало жалко место полезное. У нас также изголовье будет стоять к стене гардеробной. Мы стенку выстроили из блоков толщиной 7 см. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
