cossack Опубликовано 18 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2016 А как тогда аккуратно их покрасить до установки, чтобы не уделать ламинат )) Пленкой все застелить видимо придется? Красить их можно такой же краской, как и стены? Водоэмульсионкой? У себя в доме, когда то, я красил между двух стульев. На полу не удобно, краска все равно будет на пленке, маневрировать ещё между этой краской .... Не будете же пленку после каждого плинтуса менять. Сейчас нам для двери и плинтуса купил вот эту краску: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dejavusha Опубликовано 18 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2016 а не легче малярным скотчем стенку обклеить? Или он может потом с краской/обоями отодраться? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 18 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2016 не легче... во-первых, краска может затекать за скотч... во-вторых, красить все-таки проще стОя, поберегите коленки, они вам пригодятся! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olga75 Опубликовано 18 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2016 Все правильно наверху написали. У меня мастера на свой рабочий стол их ставили и кисточкой аккуратно прокрашивали. Все вокруг пленкой естественно было застеленно Если дома боитесь, то может на лестничной площадке? Но они это делали когда квартира была в хорошей стадии готовности и ничего, все выжило Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olga75 Опубликовано 18 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2016 И краска для плинтусов у меня была другая, не как на стены. Сейчас уже не помню какая. Акрил?? Не помню. Что продавец плинтуса сказал купить, тем и красили Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dejavusha Опубликовано 21 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2016 Итак, про кухню... Что-то я в расстройстве. Как я понимаю тот вариант, который я придумала (и для которого разведена вся электрика) нам все-таки не подходит(((( Получается между стульями и колонной с Духовкой и СВЧ очень мало места, боюсь будет очень неудобно пользоваться техникой И что тогда делать? Нормальные удобные варианты у меня никак не рисуются. Думаю надо было все-таки закладывать дверь между кухней и гостиной. Потому что сейчас стол реально некуда поставить, что бы было удобно(( Вот вариант, если стол поставить по другому. Но тогда стулья будут стоять "в дверях" Да и 2 стула будут стоять спиной к ТВ Прошу помощи! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cossack Опубликовано 21 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2016 Я бы оставлял первоначальную задумку по кухне...... рассмотрите вариант обеденного стола шириной 700 мм .... у нас такой и вполне хватает для сервировки праздников ;)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dejavusha Опубликовано 21 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2016 Я бы оставлял первоначальную задумку по кухне...... рассмотрите вариант обеденного стола шириной 700 мм .... у нас такой и вполне хватает для сервировки праздников ;)) на картинке стол 75см, 5 см многого не изменят. Получается при задвинутом стуле расстояние между стулом и пеналом с духовкой примерно 50-55 см. Я сейчас примерилась, кажется это дико неудобно, противень нормально не вытащишь... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cossack Опубликовано 21 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2016 Я бы оставлял первоначальную задумку по кухне ... не вижу других вариантов, сорри ;)) ...... либо стол разворачивать и не комплексовать по поводу стульев немного в проходе и не страдать по поводу тв ;)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tanёk Опубликовано 21 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2016 А если попробовать круглый стол? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
