mirsvetl Опубликовано 1 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2015 Можно шкаф не до потолка делать, над ним фрамугу из стеклопакетов, для хотя бы небольшой инсоляции спальни. можно с открыванием на дистанционном управлении. Но приточную вентиляцию в спальню делать обязательно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kofetka Опубликовано 1 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2015 может как то так? расположение мебели и технике в кухне и комнате, нужно двигать еще - я не вдумывалась. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 1 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2015 Если бы не газовый котел, то хороший вариант. Выход из помещения с газовым оборудованием не должен быть в жилое помещение. Надо и газслужб спрашивать, разрешат ли Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kofetka Опубликовано 1 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2015 Если бы не газовый котел, то хороший вариант. Выход из помещения с газовым оборудованием не должен быть в жилое помещение. Надо и газслужб спрашивать, разрешат ли с Этим не поспоришь!! И лучше сразу уточнить. Но они идут на встречу чаще всего, главное чтоб дверь стояла. Поэтому есть шанс. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
YAAA Опубликовано 7 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2015 Вот тут накидал, оцените. Решил сделать два санузла, а с детской повременить Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
