Lis64 Опубликовано 6 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2015 ну как раз вход в кухню -салон и напротив вход в род санузел Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lis64 Опубликовано 6 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2015 Здравствуйте. Направление коридоров не меняла бы, что бы заходя в квартиру, не наблюдать перед собой угол... Плюс очень важно, на мой взгляд, что бы не просматривались двери с/узлов... Так как вы отказываетесь от гардеробной, данную комнату сделала бы для мальчиков. Это было бы логично, тк комната гораздо просторнее... Если требуется еще один доп.шкаф для кухни, можно сделать нишу по центру комнаты, а около нее обеденный стол. Но будет ли это оправдано? Вторая колонна около холодильника могла бы быть кухонной... Около с/у с душем, ближе к комнате, доп.шкаф для мальчиков или хоз.шкаф... Около входа в квартиру скамья, либо консоль, а под ней пуф... а почему угол нельзя? по мне наоборот, коридор должен вести к паблику. а у тебя перекресток)) и гадай))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lis64 Опубликовано 6 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2015 автор, у вас ребенок вырастит. поэтому по мне нужно делать гардеробную в вашей комнате, тем более длина 5.1 достаточна для этого. ширина 1.4 м. ваша спальня 3.6 длины. все влезет, а потом получите нормальную спальню. если бы не выпирающая колонна, я бы была не против шкафа.. а так она его разбивает на секции ну и еще. я бы делала так Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lis64 Опубликовано 6 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2015 здесь даже можно сдвинуть гардеробную на площадь санузла и сделать проход в него через гардеробную.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lis64 Опубликовано 6 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2015 не.. не получается.. столб мешает Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lis64 Опубликовано 6 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2015 хотя там можно попытаться еще покрутить.. щас скотину выгуляю и попробоую Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
gurdumchik Опубликовано 6 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2015 автор, у вас ребенок вырастит. поэтому по мне нужно делать гардеробную в вашей комнате, тем более длина 5.1 достаточна для этого. ширина 1.4 м. ваша спальня 3.6 длины. все влезет, а потом получите нормальную спальню. если бы не выпирающая колонна, я бы была не против шкафа.. а так она его разбивает на секции ну и еще. я бы делала так Спасибо Мне нравится этот вариант, пытаюсь отрисовать его в свитхом Точнее пока пытаюсь отрисовать первоначальный план... Туго у меня идёт ... Скажите рядом с кухней это постирочгая? Сколько она у вас выходит по размерам? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МЫХА Опубликовано 6 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2015 Отцентровала гостиную-кухню, см.по несущему столбу, голубым показала... На одном плане показала, что не все двери необходимо открывать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lis64 Опубликовано 6 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2015 Спасибо Мне нравится этот вариант, пытаюсь отрисовать его в свитхом Точнее пока пытаюсь отрисовать первоначальный план... Туго у меня идёт ... Скажите рядом с кухней это постирочгая? Сколько она у вас выходит по размерам? вам имеет смысл сделать при входе гардеробную - кладовку.. с 3 то детьми))) еще добавить небольшой шкаф напротив. в углу при входе пуфик и зеркало между дверьми в детские. в углу небольшой шкаф .. даже если он 80 см -уже хорошо с правой стороны ничего лучше этой раскладки не выкрутила. постирочная по ширине коридора, но может быть шире за счет санузла. ее длина порядка 1.5 метров. при таков входе она используется с хорошим кпд. дверь в постирочную может быть минимальна- 65 см. это подсобное помещение. ее можно сделать так, что бы она сливалась со стеной.. повторю. при длине спальни 3.6 кровать плюс детское место встает.. в любом случае это мах лет на 10)) а потом они вырастают)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 6 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2015 Отдаем площадь детских в пользу прихожей, не нра 1 линии для кухни мало Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
