Vichnia Опубликовано 16 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2015 Высота подоконника 71 см Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vichnia Опубликовано 16 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2015 Ничего ен проблематично. у моей подруги однушка, она себе такую кровать сделала. И шкаф и кровать рядом в одной конструкции. Подушки в ящик прячутся. Надо подумать, как вариант вполне ... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
URBANA-BaNaNa Опубликовано 16 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2015 71 нормальная высота для рабочего стола, буквально 2-3 см выше можно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pushistost Опубликовано 16 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2015 Вот так можно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vichnia Опубликовано 16 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2015 Вариант с откидной кроватью понятен.. вопрос то всё равно остается как всё вместить...? :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 16 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2015 А теперь надо подумать:) Кровать односпальная нужна, полуторная? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 16 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2015 Ну, так навскидку, пока без размеров : Справа от входа: диван для дочери, и для просмотра ТВ. У окна стол рабочий. Напротив дивана ТВ с книжным шкафом. По стене , напротив окна - шкаф со встроенной кроватью для мамы. Можно диван и ТВ поменять местами... Обеденный стол - лучше стол-консоль... Его ,можно спрятать в мебели. Рабочий стол можно с откидной столешницей сделать... Гости пришли , столешницу сложили на подоконник и места много:) Если , нужно много мест хранения, нужно задействовать места над диваном и кроватью. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 16 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2015 А вообще, хочется скрыть все выступы мебелью, стол сделать под окном, сразу и обеденный и рабочий. На время прихода гостей отодвигать его, а под окно ставить лавку к примеру... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vichnia Опубликовано 17 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2015 А вообще, хочется скрыть все выступы мебелью, стол сделать под окном, сразу и обеденный и рабочий. На время прихода гостей отодвигать его, а под окно ставить лавку к примеру... А это как, никогда такого не видела.. можно чтобы из подоконника ещё и дополнительный стол выдвигался? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 17 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2015 Вот что надумала: Напротив входа, конструкция из шкафов. Отступаем 12 см для шторы( зашиваем кусок 12х80), затем шкаф 60х80( глубина) , в нем две выдвижные секции для одежды, а снизу по уровню дивана шкаф с распашной дверкой , например, для чемодана или складных стульев для гостей...затем диван 161х95 , с ортопедическим матрасом для дочери(сп. мечто 100х190). Снова аналогичный шкаф 60х80. За диваном шкаф и полки глубиной 20см для книг, бокалов и пр. Затем откидная кровать 80х200 для мамы. За ней шкаф и открытые полки 20х80 , как и за диваном. С учетом подлокотников дивана, проход между диваном и кроватью 80см, между окном и диваном 80см. Напротив дивана - мебельная композиция состоящая из: выдвижного письменного стола с ящиками( или без) , 68х180 см, Шкафа над столом 120х68 см с пантографом. Шкафа с полками 60х68. Под столом комод 180 см или 3 дверки по 60 с полками. Дальше, комод 80х68см, сверху ТВ, над ТВ книжный шкаф 80х30. Диван: Выдвижной шкаф, будет разбит на два по метру: Выдвижной стол : Откидная кровать: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
