Nesnakomez Опубликовано 10 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2015 Есть кухня. Нет пока места для холодильника, барной стойки и обеденной зоны. Там где красным - планируется сама кухня, там где зеленое - обеденная зона(Под вопросом. Хочется мягкий уголок). Плюс к этому куда-то бы барную стойку еще... Там где синим цветом - как-то сильно пусто... Может как-то возле окна барную стойку... Хотя там проход - не хочется сильно загораживать.. Может у кого есть идеи? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дюничь Опубликовано 10 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2015 Почти всё хорошо сказано, надо добавить: 1 где газовый стояк и как расположен 2.котла нет 3. газовый счётчик 4.неплохо план всей квартиры 5 сколько людей 6.какого плана обстановка планируется 7.а ежели стол к окну 8. стойка высокая. низкая, посидеть, красоту поставить Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nesnakomez Опубликовано 10 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2015 Почти всё хорошо сказано, надо добавить: 1 где газовый стояк и как расположен 2.котла нет 3. газовый счётчик 4.неплохо план всей квартиры 5 сколько людей 6.какого плана обстановка планируется 7.а ежели стол к окну 8. стойка высокая. низкая, посидеть, красоту поставить 1. От угла 900мм начинается колонка(ширина 400мм) и 200 мм дальше за ней от потолка идет газовая труба(И да, хотелось бы колонку фасадом закрыть... но наверное с открытой горелкой нельзя...) 2. котла нет. 3. Счетчик в другом помещении 4. план пока вне доступа. Окно выходит на улицу - это первый этаж частного дома. Двери: справа - в комнату, слева - входная. 5. обычно 5-6 6. какая получится. Поскромнее :) Стол желательно овальный, трансформер. 7. сейчас так и стоит - неудобно. 8. Скорее высокая(но возможны и варианты..) и посидеть и красоту поставить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nesnakomez Опубликовано 10 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2015 задача облегчается, дверь на длинной стенке заложится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 10 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2015 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 10 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2015 а чем эта тема завершилась? http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=97146&st=20 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nesnakomez Опубликовано 10 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2015 а чем эта тема завершилась? http://forum.ivd.ru/...pic=97146&st=20 Я поищу фото и в той теме отпишусь. А по этой: Холодильник сейчас там стоит - неудобно - сильно громоздко. Хочется там вместо холодильника просто рабочую поверхность и шкафчик. А кухню линейку - до конца. И там поставить холодильник, только вот открывать его не очень удобно наверное будет. А уголок мягкий - в другой угол. Только вот куда тогда барную стойку... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дюничь Опубликовано 11 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2015 2 угла исключаются в оставшихся двух. полагаю, от водяного пляшем. Входную дверь на 40см подвинуть можно? А поменять обеденную и кухонную зону местами?........да. вода и газ, но анреала нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nesnakomez Опубликовано 11 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2015 2 угла исключаются в оставшихся двух. полагаю, от водяного пляшем. Входную дверь на 40см подвинуть можно? А поменять обеденную и кухонную зону местами?........да. вода и газ, но анреала нет. Менять зоны местами - однозначно нет. Про углы не понял... Входную дверь - какую? Ту что осталась? Одна из дверей и так заложится. Там проще. Та что на короткой стенке - так и останется... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
