krevetko Опубликовано 15 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2015 Много раз видел при утеплении многокватирных домов. Сам дом утепляют пенопластом. А вокруг окна - вата. Почему так делают? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kitsune Опубликовано 16 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2015 Это противопожарные рассечки, пенопласт - горючий материал, а минвата -нет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
krevetko Опубликовано 26 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2015 Это противопожарные рассечки, пенопласт - горючий материал, а минвата -нет Спасибо большое за ответ. Теперь ясно. А вообще какой утеплитель фасадный их этих двух больших групп (разные ваты и пенопласты) лучше? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kitsune Опубликовано 26 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2015 Однозначно сказать нельзя, зависит от того, в составе какой конструкции его применять. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 27 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2015 Я-бы сказал так: минвата несколько более "капризна" что-ли? Требует большей аккуратности при укладке и защите от влаги. А пенопласт менее не гигроскопичен и проще в монтаже. Но... ядовит зараза, выделяет при нагревании всякую гадость. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 8 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2015 Вы правы, не сильно. ПОтому его и успешно используют для НАРУЖНОГО утепления. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 9 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2015 Как утеплитель минеральная вата выделяет ещё меньше, чем пенопласт, однако даже при нагревании ничего лишнего не выделяет. А если принять во внимание, что минвату не используют открытой (из-за высокой гигроскопичности), то и вовсе... ВОт поэтому минвату используют для внутреннего утепления, а пенопласт - для наружного. Пусть уж если что - дымит на улице. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
