МаксМаксимус Опубликовано 6 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2003 Polak, но у меня тоже кухня над спальней соседей... Я для того и затеял с вами эту дискуссию, чтобы выяснить все нюансы... Часто ли вы слышите, стоя у себя на кухне, как кто-то сверху моет посуду??? Не уверен... А к тому же, когда перекрытие еще дополнено семи сантиметровой стяжкой... Ваши комментарии :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 10 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2003 МаксМаксимус, а как Вы делали подиум в прихожей, поделитесь опытом?? штоб сантиметров на 7-10 поднять и слишком много камня не вкладывать?? а? Заранее спасибо :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Вава Опубликовано 10 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2003 To МаксМаксимус: Подскажите, пожалуйста, насколько сложно оборудовать систему канализации для второго санузла, который планируется вынести на 5-7 метров от уже существующего. Какие изменения для этого понадобится сделать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МаксМаксимус Опубликовано 11 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2003 Всем привет! 2Лик: камени я никакие не вкладывал, засыпался слой керамзита (надеюсь, что вы знаете, что это), а сверху цемент... На 12 квадратных метров подиума если не ошибаюсь ушло 2,5 мешка цемента... Хотя эта стяжка - худшее, что есть у меня в квартире... Делали ее таджики, сделали плохо, видимо с нарушением технологии, она очень долго сохла (точнее еще сохнет (уже три месяца)), давала безумную влажность в квартире, от этого по квартире пошла плесень, с которой я долго боролся. Так что, будете делать такую толстую стяжку - готовьтесь очень долго сушить квартиру. 2Вава: полный санузел? Унитаз, раковина, ванна? Раковина и ванна не проблема - тоже самое, что и у меня - канализационная труба 40-50 мм. под достаточным углом, сверху (чтобы ее спрятать) - стяжка-подиум... Будьте готовы к тому, что при такой длине канализационной трубы вам ее придется регулярно чистить. А вот по поводу унитаза... Трубу сотку тянуть 5-7 метров... Не знаю... И какой должен быть уклон, чтобы, извините, г... проходило... Есть замечательный аппарат, стоит сравнительно недорого (в районе 150 баксов). Измельчитель фекальных стоков (по простому - говнорез), который ставится за унитазом, тогда можно вести тонкую трубу от унитаза... Но, зараза, шумит, как электрическая мясорубка :-) :-) :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 11 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2003 2МаксМаксимус :) керамзит то я знаю... только подиума у меня всего 4 квадрата... и долгая история с влажностью совсем как то не устраивает... а может просто деревянный каркас сделать с ячей 40х40 см, и сверху ДСП?? Вот ведь везде так изящно написано - "а в прихожей - подиум" или "а кровать на подиуме, в котором есть место хранения для подушек".. и хоть бы где кто внятно говорил как такой подиум сделать... Спаибо за Ваш вариант со стяжкой :) Буду дальше думать... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МаксМаксимус Опубликовано 11 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2003 2Лик: у меня первоначально тоже была идея с деревянным каркасом и ДСП, но потом возник вопрос крепления плитки на ДСП... В итоге плитку так и не положил :-), кинул на стяжку фанеру, на фанеру линолеум, так что можно было и простым способом обойтись... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 11 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2003 2МаксМаксимус на ДСП можно сверху было еще ГВЛ класть - тогда и плитка ложилась бы хорошо :) кстати картинки то своих идей и ремонта будете выкладывать для обозрения?? весьма любопытно посмотреть Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МаксМаксимус Опубликовано 11 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2003 2Лик: попозжа... Щас времени нету и фотоаппарата... И их выкладывать-то надо на како-то свой сайт, а у мене его пока нету... :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Вава Опубликовано 13 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2003 ToМакс Максимус: санузел планируем гостевой - унитаз + маленький умывальник, рядом находится кухня. Возможно ли подключить слив где-нибудь на кухне, чтобы не тащить трубу по всей квартире? Заранее благодарен за ответ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МаксМаксимус Опубликовано 14 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2003 2Вава: Точный ответ дать не могу, т.к. надо видеть план квартиры, планируемое место размещения санузла... В принципе, раковину подключить возможно, но надо знать - под каким углом врезаться в канализацию кухни... А вот унитаз... Смотри мое предыдущее сообщение... К тому же, если теоретически представить подключение унитаза не напрямую к стояку, а где-то врезаться в канализацию кухни... М-да... После посещения гостями гостевого санузла из раковины на кухне будет такой аромат :-) :-) :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
