Irita Опубликовано 22 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2015 Добрый день! Помогите,пожалуйста, с идеями, как исправить сделанное. Начиная ремонт, не продумали результат. Хотелось современную кухню, чтоб выглядело так: . Увидели похожий вариант в магазине, заказали. Пока ждали, выкрасили стены, краска tikkurila 314, почти сразу стало понятно, что с цветом ошиблись, но перекрашивать не было времени. Решили оставить как есть, перекрасить после с уже стоящей кухней. Но, не та краска это полбеды. Все установили, получилось вот как: План кухни,прошу прощения, размещаю внизу, не получается почему-то правильно вставить. Шкафы и рабочую поверхность разместили у окна, потому что предыдущими жильцами радиатор отопления перенесен из-под окна на противоположную стену. Главная ошибка в попытке расположить вытяжку на углу, хотя сама вытяжка не угловая. При заказе кухни мы этот момент обсуждали с мебельщиками. Для угловой вытяжки места мало, нам посоветовали сделать на углу стенку из регипса и на нее закрепить вытяжку. Когда уже все было заказано, оказалось, что стенку полностью от пола до потолка сделать нельзя, т.к.в этом углу находится газовый счетчик, на расстоянии от стены с окном 30 см и от потолка вниз 90 см, и к нему нужен доступ, чтоб снимать показания. В результате пришлось сделать конструкцию, которая на фото видна. Желтая труба у вытяжки потому, что не снята защитная пленка. На случай если её таки придется продавать. Вся эта конструкция вид кухни портит. И еще большим разочарованием оказалась столешница. Она задумывалась белой, под цвет верхних шкафчиков. Но оказалась бежевой из-за большого количества на ней красноватых вкраплений. А визуально в кухне она выглядит серой, чем убивает все фасады цвета венге. Основные вопросы по которым жду Вашей помощи: 1) что делать с вытяжкой - можно все это снять и дозаказать в угол угловой шкаф со встроенной вытяжкой. Я бы так и сделала, если бы теперь не засомневалась в белом цвете верхних шкафчиков. Другой вариант - заделать этот угол вверху, чтоб получилась стенка, выкрасить её в цвет стен, но внизу при этом останется ниша для доступа к счетчику. Тогда нам не придется думать куда девать ненужную вытяжку. Но, как это будет выглядеть, не могу представить. 2) как исправить ошибку с цветом столешницы - сменить столешницу? Сменить верхние фасады шкафов или сменить нижние фасады или выбрать такой фартук, который бы улучшил общий вид. 3) какой выбрать фартук -думали ставить стекло, но теперь не знаю. 4) каким цветом выкрасить стены- желательно понимать не просто оттенок - бежевый, белый, серый - а номер краски тиккурила или садолин эти каталоги есть у нас в магазинах. Хотя, буду благодарна и просто за совет в сторону какого цвета думать, потому что совсем растерялась. 5) в кухню нужно будет поставить еще столик- его цвет теперь тоже не ясен, хотя первоначально думала, что это будет венге. Помогите! Топчусь на месте, а впереди еще гостинная и холл. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anfisik Опубликовано 23 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2015 Про цвета не скажу,т.к. по вашей фото трудно судить, а вот по вытяжку....почему вы не купили угловую? Их же полно...Если нет в вашем городе, то можно через интернетмагазин купить... Наберите в поисковике "угловая вытяжка", посмотрите картинки. Их полно...и примеров угловых вытяжек в интерьере тоже масса... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дюничь Опубликовано 25 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2015 Про цвета не скажу,т.к. по вашей фото трудно судить, а вот по вытяжку....почему вы не купили угловую? Их же полно...Если нет в вашем городе, то можно через интернетмагазин купить... Наберите в поисковике "угловая вытяжка", посмотрите картинки. Их полно...и примеров угловых вытяжек в интерьере тоже масса... дык вроде счётчик там газовый. некуда вытяжку. автору..........все озвученные проблемы были ясны с самого начала. цвет столешницы сами выбирали, если обманул производитель. пускай меняют, сами обманулись, или меняйте. или не парьтесь, с вытяжкой поступил бы так: закрываете всё от столешницы, до потолка декоративным коробом, по центру, как у Вас сейчас основа под вытяжку, 2 распашные створки для беспроблемного доступа , вытяжку вешаете на правую створку чтобы не мешала открытию, отверстия воздуховода на фотке всё равно не видно, оснастите вытяжку угольным фильтром и ничто её подвижности мешать не будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 25 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2015 Сделала бы фальш стену от столехи до потолка с лючком, вытяжку продала и купила бы цилиндрическую с креплением к потолку (к стилю подходит) или как у Кати Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irita Опубликовано 28 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2015 Спасибо большое за идеи. Хочу попробовать их нарисовать в 3d планировщике, посмотреть как будет выглядеть. К цвету столешницы решила привыкать, поменять её за счёт изготовителей невозможно, это мы сами ошиблись в выборе, а не производители напутали, а менять за свой счет искусственный камень очень недешево. Чтоб вешать другую вытяжку там, нашу нужно продавать, опять же достраивать стенку, в этом случае я больше склоняюсь к тому чтоб повесить верхний угловой шкаф со встроенной вытяжкой. Попробую все изобразить в рисунках, тогда остановлюсь на каком-то варианте. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vikintdes Опубликовано 28 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2015 Здравствуйте, Irita! Так же ознакомился с задачей которая перед Вами стала. Я полностью поддерживаю Ваш последний комментарий. Адекватным решение является создание углового шкафчика с последующей втроенной вытяжкой в нём. При этом сохраниться и стилистика и функциональность и эстетичный внешний вид. А с прооблемой перхода цветов, Вам действительно может придти на помощь фартук. Единственное на что хочу обратить Ваше внимание, так это на то, что за замерами и визуализацией Вам лучше обратиться к человеку имеющему практический опыт как в мебели так и созданию интерьеров, а не просто к хорошему "художнику". P.S. Многие люди пренебрегают услугами дизайнера,пытаясь сэкономить, не понимая важности этой работы. В результате имеем ряд нелепых ошибок и вопросов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
