Alex377 Опубликовано 16 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2015 Минимум год. Лучше полтора-два. ну как раз столько и простоит, миним 2 а может и больше. добавил по метру 8,5 на 10 сделал.Жду пока посчитают. А по поводу двери с котельной на улицу ни где не вычитал что то. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KKI Опубликовано 16 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2015 А по поводу двери с котельной на улицу ни где не вычитал что то. Все же проконсультируйтесь с местными газовыми службами. Требования разнятся в регионах. К примеру, встречал такое: "...При размещении теплогенераторов в отдельном помещении на первом, в цокольном или подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу. Дверь делается только с открыванием наружу. Допускается предусматривать второй выход в подсобное помещение, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа. Для обеспечения этого требования, целесообразно установить металлическую дверь...." Это чтобы потом мучительно больно не было) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AnytkaSm Опубликовано 19 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2015 ну как раз столько и простоит, миним 2 а может и больше. добавил по метру 8,5 на 10 сделал.Жду пока посчитают. А по поводу двери с котельной на улицу ни где не вычитал что то. не на улицу, а просто - открывание наружу, а не внутрь. Хотя в каждом регионе у газовщиков свои блин "нормы" и управу на них найти сложно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Нюрочка Опубликовано 19 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2015 не на улицу, а просто - открывание наружу, а не внутрь. Хотя в каждом регионе у газовщиков свои блин "нормы" и управу на них найти сложно К примеру, встречал такое: "...При размещении теплогенераторов в отдельном помещении на первом, в цокольном или подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу. Дверь делается только с открыванием наружу. Допускается предусматривать второй выход в подсобное помещение, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа. Для обеспечения этого требования, целесообразно установить металлическую дверь...." по-моему как раз на улицу... и вы не сердитесь на газовиков.. Эти нормы хотят вас обезопасить в случае форс-мажора. Не зря это всё Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex377 Опубликовано 21 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2015 Наши газовики сказали читайте Снип,ПБ,СП и делайте как там написано.А по телефону двух слов связать не могут, сначала говорили, что в паспорте на котел все написано и т.п. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AnytkaSm Опубликовано 24 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2015 по-моему как раз на улицу... и вы не сердитесь на газовиков.. Эти нормы хотят вас обезопасить в случае форс-мажора. Не зря это всё ну вот и говорю же что требования разные у всех))))) я специально уточняла этот вопрос, меня заверили что дверь с открыванием наружу, но необязательно на улицу выход, можно в нежилые помещения. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex377 Опубликовано 24 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2015 По идее лучше при взрыве дверь пусть на улицу выбьет чем в дом! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
necto Опубликовано 25 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2015 Я бы сразу проектировала более удобную лестнице без поворотных ступеней с площадкой между маршами. И удобнее и безопасней. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex377 Опубликовано 25 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2015 Чем безопасней???с прямой лестницы лететь до конца придется, если оступился на верхних ступеньках.А при повороте в 180 градусов максимум половину ступенек сосчитаешь Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tttt70 Опубликовано 30 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2015 в качестве варианта альтернативного отопления советую обратить внимание на коллектор на солнечных батареях - очень интересный вариант Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
