Discuss Опубликовано 29 Января 2015 Жалоба Опубликовано 29 Января 2015 Добрый день! После того, как были закончены работы по прокладке воздуховодов системы кондиционирования, встала проблема с тем, как зашить все то, что наделали монтажники . Хотелось бы по максимуму сохранить высоту потолков и гармонично зашить все воздуховоды. Конкретного дизайна в холле нет, но ориентируемся на современный. Буду благодарна любой помощи. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 29 Января 2015 Жалоба Опубликовано 29 Января 2015 Слишком много громоздких труб. У меня на работе таких тем полно и везде подвесные потолки. Правда у меня помещения 4-6 метров высотой. У Вас, чтобы максимально сохранить высоту, нужно подвесить потолок к горизонтальным трубам, а снаружи оставить патрубки к стенам. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Discuss Опубликовано 29 Января 2015 Жалоба Опубликовано 29 Января 2015 Потолки черновые высотой 3,20. Не совсем поняла как это "снаружи оставить патрубки к стенам". Я думала зашить как на 1 фото, чтобы в лестничном проеме потолок остался по максимуму родной высотой. Ну а 2 фото это как вариант как заделать "уши". Но моя скудная фантазия пока ничего интересного не придумала. =( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 30 Января 2015 Жалоба Опубликовано 30 Января 2015 Потолки черновые высотой 3,20. Не совсем поняла как это "снаружи оставить патрубки к стенам". Я думала зашить как на 1 фото, Патрубки снаружи это как на 1 фото, но выше потолок зашить полностью, по всему помещению. Подвесной потолок это решётка из "Т" образного профиля и ДВП плитка 50х50. Неплохо в потолок вставить местами (вместо плиток) светильники в люминисцентными лампами. Светильники выпускаются непосредственно под такой потолок. Такой потолок и светильники стандартная конструкция из самых дешёвых. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Discuss Опубликовано 30 Января 2015 Жалоба Опубликовано 30 Января 2015 Патрубки снаружи это как на 1 фото, но выше потолок зашить полностью, по всему помещению. Подвесной потолок это решётка из "Т" образного профиля и ДВП плитка 50х50. Неплохо в потолок вставить местами (вместо плиток) светильники в люминисцентными лампами. Светильники выпускаются непосредственно под такой потолок. Такой потолок и светильники стандартная конструкция из самых дешёвых. Зашить весь потолок не получится, т.к. справа (на 1 фото) расположена лестница на 2 этаж, и высота потолка там рассчитана так, чтобы спокойно подниматься по лестнице, не пригибаясь и не цепляя потолок. Вы мне описали способ зашивки потолка как в офисных помещениях, а у меня все же дом, потолок которого хотелось бы сделать уютнее. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 30 Января 2015 Жалоба Опубликовано 30 Января 2015 у меня все же дом, потолок которого хотелось бы сделать уютнее. Я этого не знал. Такие помещения есть где угодно. Значит профили и ГКЛ. Лестницы не вижу, но вижу проводку на потолке, которая не заштрихована. Зачем Вам на потолке технологические (а не декоративные) перепады. Зашейте всё ГКЛ, по лестничный проём. Есть Вариант обыграть светом, либо низ лестничного проёма (если зашить всё), либо как на фото 1, а остальную часть потолка с меньшим перепадом высот. Вобщем спланировать двухуровневую обшивку так, чтобы не бросалась в глаза технологическая обшивка. В отношении подвесных потолков. Есть вот такие, как на фото. Там направляющие, которые подвешиваются (у меня закреплены жёстко) и в них защёлкиваются алюминиевые плитки 30х30. Большой выбор цветовой гаммы. Есть даже голубое небо с облаками. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 30 Января 2015 Жалоба Опубликовано 30 Января 2015 Есть вот такие, как на фото. Там направляющие, которые подвешиваются (у меня закреплены жёстко) и в них защёлкиваются алюминиевые плитки 30х30. Большой выбор цветовой гаммы. Есть даже голубое небо с облаками. Красява у Вас, блискуче. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Discuss Опубликовано 30 Января 2015 Жалоба Опубликовано 30 Января 2015 Есть Вариант обыграть светом, либо низ лестничного проёма (если зашить всё), либо как на фото 1, а остальную часть потолка с меньшим перепадом высот. Именно такой вариан и рассматриваю, спасибо. По воводу подвесных потолков, это не мое. Не люблю я глянец, блестяшки все эти, по мне минимализм. Пока общалась с вами родилась одна идея. Попробую воплотить и если интересно, то опубликую. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 2 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2015 Не люблю я глянец, блестяшки все эти, по мне минимализм. Я написал, что там куча оттенков. Есть глянец, есть матовые. Это французский подвесной потолок. Меня привлекло то, что плитки защёлкиваются в направляющие снизу и снизу же снимаются. А оттенок у меня это свет. Выбирал серебристое. Это "алюминиевая полоса", было "царапаное серебро" и ещё зеркальное, но зеркальное на кухню не захотел. Конструкция потолка на фото. В комплекте идут пластины для подвеса профиля и специальный уголок на периметр, с зажимами для обрезанной по краям плитки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
evgenminsk Опубликовано 23 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2015 Вариантов просто множество. Гипсокартон, натяжной потолок, тканевый натяжной потолок, Реечный потолок, Кассетный потолок Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
