zoozoo Опубликовано 31 Января 2015 Жалоба Опубликовано 31 Января 2015 Абсолютно с listok соглана. Будет очень тесно, плюс кровать зажатую с трех почти (даже немного больше) сторон будет очень трудно заправлять! Просили большой шкаф... В чем-то согласна с Вами, но если реально больше негде вещи хранить? В спальне только спят ведь, да и спальнями - нишами многие пользуются в однушках, и ничего:) 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ValJa Опубликовано 31 Января 2015 Жалоба Опубликовано 31 Января 2015 Конечно, zoozo, я без претензий. Хозяйка темы по всей видимости кровать рассматривает только 160 и обязательно шкафы. но я бы лучше поуже кровать сделала и шкаф по стеночке + комод у двери, больше воздуха получается. На кровати 140 вполне двое могут разместиться. А вообще конечно - хозяин-барин. Как им понравилось, так пусть и делают! 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Shyra Опубликовано 13 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2015 А я бы вообще если бы сейчас могла поменять интерьер в комнате все шкафы бы убрала, а в кладовой сделала что-то подобное Понятно что скорее всего придется что-то убирать, но думаю все равно удобнее шкафа будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Printemp Опубликовано 24 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2015 Завиду А я бы вообще если бы сейчас могла поменять интерьер в комнате все шкафы бы убрала, а в кладовой сделала что-то подобное завидую вам. Мне пришлось бы спалюню сделать кладовкой, чтоб не делать нигде шкафов. Автор, что вы решили? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 21 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2015 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Shyra Опубликовано 28 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2015 Может быть попробовать шкаф вдоль стены, то есть длинный, но в глубину чтобы немного было? такой вариант например http://dg-home.ru/ca...shkaf_palisade/ а в какой цветовой гамме интерьер? А если не шкаф, а вот так например ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ezholga Опубликовано 28 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2015 (изменено) А что если поставить кровать длинной стороной) вдоль стены с вентшахтой, а шкаф- купе с полноценной глубиной вдоль стены 1550. Прохода конечно не останется, но если взять кровать без изножия и забираться в нее именно с этой стороны. Не очень удобно, но всегда приходится чем- то жертвовать. А тк кровать в среднем 2 м длинной, то остается 40 см, которые можно использовать для закрытых и открытых полок в изголовье вместо прикроватных тумб. По стене напротив можно разместить камод с TV Изменено 28 Апреля 2015 пользователем Ezholga Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Aneta Опубликовано 2 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2015 Предлагаю узкий шкаф (40 см глубина) поставить за кровать в качестве изголовья. Там хранить несезонные вещи и вещи которыми очень редко пользуетесь в нижней части на уровне матраса (доступ в неё сделать при помощи подъёмных полок, для остальной части несколько обычных дверок, чтобы был раздельный доступ к верхней и средней части). Сезонные вещи хранить в шкафу сбоку (60 см глубина) и в комодах (80 см ширина, 48 см глубина). Проход между краем комода и выступом вент.шахты 56 см, если мало, комоды нужны меньшей ширины. P.S. пока писала пришла мысль, изголовье делать откидным на удобную высоту, потом промежуток как открытая полка, и сверху ящики до потолка. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Aneta Опубликовано 2 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2015 Примерно так: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Aneta Опубликовано 2 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2015 Ezholga, извините, не прочитала ваше сообщение, идеи у нас совпали Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
