Season Опубликовано 24 Января 2015 Жалоба Опубликовано 24 Января 2015 Думалось, что трудно спроектировать кухню, но с ванной комнатой оказалось проблем не меньше. Тем временем рабочие уже готовы заходить на объект, а значит, нужно срочно определяться с расстановкой сантехники и проводкой. В наличии имеется раздельный санузел, который после совмещения во имя увеличения площади будет иметь характеристики, представленные на рисунке ниже: чуть большую площадь и несдвигаемые венткороб и канализационный стояк. Разместить на этой площади предстоит следующие предметы: - ванна. Ориентируюсь на прямоугольную размером 68(70)*170. Больше, конечно, приветствуется, но, кажется, уже не влезает. Можно рассмотреть угловую, однако, сомневаюсь, что она способна помочь сэкономить пространство. - подвесной унитаз - электрический нагреватель для воды для сезонных отключений горячего водоснабжения - стиральная машина шириной 60 см. - раковина. А теперь сложность: до последнего готова биться за расположение раковины и СМ в рамках одной столешницы. Вопрос- куда эту конструкцию впихнуть. В голову пришел только следующий вариант, в котором, к сожалению, видимо, будет доступна только небольшая по размерам раковина. Нашла столешницу на 120 см (хотелось бы больше, но метраж не резиновый), надеюсь, что места хватит. Дверь можно перенести. Нишу рядом с венткоробом планирую превратить в шкаф для швабр и прочего неприятного глазу инвентаря. Речь о декоративной составляющей на данный момент не идет, но забегая вперед, скажу, что скорее привлекает эко-стиль. Буду очень признательная за любые советы и критические замечания. Ремонт первый и надеюсь избежать групых ошибок благодаря опыту форумчан. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 24 Января 2015 Жалоба Опубликовано 24 Января 2015 Такой вариант. Дверь надо перенести против раковины. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Season Опубликовано 24 Января 2015 Жалоба Опубликовано 24 Января 2015 alex.klauso, спасибо за идею. Присмотрюсь Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIPpainter Опубликовано 25 Января 2015 Жалоба Опубликовано 25 Января 2015 Такой вариант. Дверь надо перенести против раковины. ИМХО. ФАРФОР напротив двери , при укладке плитки на ванную придется вставать ногами Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 25 Января 2015 Жалоба Опубликовано 25 Января 2015 при укладке плитки на ванную придется вставать ногами Но неужели не существует другого способа ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIPpainter Опубликовано 26 Января 2015 Жалоба Опубликовано 26 Января 2015 Но неужели не существует другого способа ? Существует? Или поддон, помост............................ это 100% защита? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 26 Января 2015 Жалоба Опубликовано 26 Января 2015 а как НАДО делать? чтоб правильно и безопасно для ванны...?? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIPpainter Опубликовано 26 Января 2015 Жалоба Опубликовано 26 Января 2015 а как НАДО делать? чтоб правильно и безопасно для ванны...?? К кому вопрос? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 26 Января 2015 Жалоба Опубликовано 26 Января 2015 к VIPpainter, Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIPpainter Опубликовано 26 Января 2015 Жалоба Опубликовано 26 Января 2015 к VIPpainter, Для предложенной планировки никак. Ванная спланирована в пространство в которое ее не задвинуть. Я так стараюсь не делать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
