alex.klauso Опубликовано 26 Января 2015 Жалоба Опубликовано 26 Января 2015 Для предложенной планировки никак. Ванная спланирована в пространство в которое ее не задвинуть. Я так стараюсь не делать. Предпочитаем клеить плитку до установки ванны, т.е. без первого ряда над ванной. Этот ряд доклеивается после установки ванны с подрезкой ~ 1 см т.к. длинная сторона ванны редко бывает прямой. В данном случке с левой стороны не доклеивать 2 ряда для облегчения установки ванны.2 Keks3 . Раньше это наывалось культура производства. Она или есть, или нет. Как впрочем и в всём остальном. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 26 Января 2015 Жалоба Опубликовано 26 Января 2015 Спасибо) Очень понятно. К сожалению приходится окультуриваться сначала самой, чтоб потом нести ее свет (культуры) работникам. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIPpainter Опубликовано 26 Января 2015 Жалоба Опубликовано 26 Января 2015 Предпочитаем клеить плитку до установки ванны, т.е. без первого ряда над ванной. Этот ряд доклеивается после установки ванны с подрезкой ~ 1 см т.к. длинная сторона ванны редко бывает прямой. В данном случке с левой стороны не доклеивать 2 ряда для облегчения установки ванны. 2 Keks3 . Раньше это наывалось культура производства. Она или есть, или нет. Как впрочем и в всём остальном. это не просто КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА а еще и способности к искривлению пространства или ванной. НЕ ОТРИЦАЮ у меня есть проблемы с изложением. Смотрим на ванную, смотрим на "ступеньку" которая не позволяет поставить ванную в ОБЫЧНОМ режиме. Теперь без троллинга - каким образом ванная попадает через меньшее пространство в большее. Для меня это реально фокус с корабликом в бутылке. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 26 Января 2015 Жалоба Опубликовано 26 Января 2015 каким образом ванная попадает через меньшее пространство в большее.Крепите ножки к ванной. Можно в санузле, можно в коридоре. Поднимаете ванну вертикально ( р-р 170 ), сливным отверстием вниз. Перемещаете к месту установки. Вертикально заносите "за угол" . Начинаете опускать верхнюю часть пододвигая нижнюю часть к стенке. Если ванна чугунная ,то под опускаемую часть устанавливаете упор. Применив рычаг, брус через 2 кирпича, плавно опускаете ванну. Это обеспечит целые пальцы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIPpainter Опубликовано 26 Января 2015 Жалоба Опубликовано 26 Января 2015 Крепите ножки к ванной. Можно в санузле, можно в коридоре. Поднимаете ванну вертикально ( р-р 170 ), сливным отверстием вниз. Перемещаете к месту установки. Вертикально заносите "за угол" . Начинаете опускать верхнюю часть пододвигая нижнюю часть к стенке. Если ванна чугунная ,то под опускаемую часть устанавливаете упор. Применив рычаг, брус через 2 кирпича, плавно опускаете ванну. Это обеспечит целые пальцы. Т.е. надо и форму ванной под нишу подбирать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 26 Января 2015 Жалоба Опубликовано 26 Января 2015 Т.е. надо и форму ванной под нишу подбирать? Нет, ниша делается под размеры ванной.В вышеприведенном примере ниша получилась из-за установки бойлера над унитазом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIPpainter Опубликовано 27 Января 2015 Жалоба Опубликовано 27 Января 2015 Нет, ниша делается под размеры ванной. В вышеприведенном примере ниша получилась из-за установки бойлера над унитазом. Вспомнил откуда у меня ТАКОЕ отношение к нишам. На Кутузовском подготовили нишу под размер ванной 1800. Сделали 1804 (чистовой). Ванная литая приехала 1810. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Season Опубликовано 30 Января 2015 Жалоба Опубликовано 30 Января 2015 ой, друзья, сколько вы тут полезного нафлудили. Взяла на заметку. спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 30 Января 2015 Жалоба Опубликовано 30 Января 2015 ой, друзья, сколько вы тут полезного нафлудили. Взяла на заметку. спасибо! Значит це не флуд )) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 31 Января 2015 Жалоба Опубликовано 31 Января 2015 можно еще так, если дверь напротив унитаза не смущает Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
