tln Опубликовано 23 Января 2015 Жалоба Опубликовано 23 Января 2015 "мёртвый угол" становится немертвым, если сделать там дверцу-жалюзи (сверху вниз опускающуюся) и за ней полки для всяких припасов... лучше меньшей глубины, чем 60... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nicolaevich Опубликовано 23 Января 2015 Жалоба Опубликовано 23 Января 2015 Оксана, спасибо за оперативность...всё понятно, кроме одного...в углу рабочей зоны (по диагонали к дивану) - это мойка??? Удобно ли будет?? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 23 Января 2015 Жалоба Опубликовано 23 Января 2015 маленькая чаша - для грязного,.. может быть с измельчителем, большая- для чистого.. но что-то мне подсказывает, что при наличии ПМ практически перестанете мыть посуду руками) человек - существо ленивое) Место на кухне для хранения припасов не нужны в своем доме... духовка с выдвигающейся дверцей думаю дорогая, а вот под морозильник сварить надежный каркас можно... нагрузка хоть и большая, на статическая.. http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=113295&st=50#entry1871380 кран из стены - на какой высоте будет располагаться? Высокая кастрюля встанет? .. даже не так -на какой высоте от пола нижний край окна? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Drakosha Опубликовано 23 Января 2015 Жалоба Опубликовано 23 Января 2015 при таком помещении я б не стала все оформлять по стенкам. функционально может быть и хорошо, но....стилистически и эстетически нет. набор мебели надо ломать геометрию помещения. все зависит от выбора стиля Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nicolaevich Опубликовано 24 Января 2015 Жалоба Опубликовано 24 Января 2015 при таком помещении я б не стала все оформлять по стенкам. функционально может быть и хорошо, но....стилистически и эстетически нет. набор мебели надо ломать геометрию помещения. все зависит от выбора стиля Стиль - функциональный модерн)))я ведь выкладывал фото, которые нравятся... ломать геометрию, к сожалению, не умею:-( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Drakosha Опубликовано 24 Января 2015 Жалоба Опубликовано 24 Января 2015 все три проекта тв можно использовать или доработать. надо учитывать все нюансы: стиль, цвет. технику третий вообще можно подогнать под большее кол-во стилей. например контемпорари (смешение современных стилей) вариант по стенам, как Вы планировали первоначально подошел бы для открытой кухни. Вам кто-то писал, что стена основная остается незадействованной. или если по стенам...........то задействовать основную стену, и с окнами. буквой П. и остров посередине. или обеденную зону. только технику желательно всю встройку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 24 Января 2015 Жалоба Опубликовано 24 Января 2015 все три проекта тв можно использовать или доработать. надо учитывать все нюансы: стиль, цвет. технику третий вообще можно подогнать под большее кол-во стилей. например контемпорари (смешение современных стилей) вариант по стенам, как Вы планировали первоначально подошел бы для открытой кухни. Вам кто-то писал, что стена основная остается незадействованной. или если по стенам...........то задействовать основную стену, и с окнами. буквой П. и остров посередине. или обеденную зону. только технику желательно всю встройку. Drakosha, вас не затруднит проиллюстрировать свои слова.. ? не очень понимаю.. сори.. Николаевич, вопрос к вам. как много вам надо рабочих поверхностей и мест хранения? Садитесь и считайте-раскладывайте по полкам-ящикам. Как раз проведете ревизию - что действительно нужно, а что "приятно иметь", читай избавиться.. Заставить можно все,.. а надо? вот кухня http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=94132&st=320#entry1497547 а это ее наполнение http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=94132&st=340#entry1498630 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 24 Января 2015 Жалоба Опубликовано 24 Января 2015 во,.. нашла вариант для той мертвой зоны... как же все просто,.. почему сразу в голову не пришло... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Drakosha Опубликовано 24 Января 2015 Жалоба Опубликовано 24 Января 2015 ранее давала ссылки на проекты тв передач. просто как основа планировки третий, понравился авторуhttp://www.peredelka.tv/do/archive/zimnaya-pastoral/но стилистически не очень близок мне не очень близок модерн. поэтому было предложено взять третий вариант как основу, оформив в стиле контемпорари http://f5.s.qip.ru/15RJcnVXo.png Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 24 Января 2015 Жалоба Опубликовано 24 Января 2015 у меня вопрос не про стиль, а про планировку..мне кажется, что королевство маловато для п-образной кухни и обеденного стола- острова.. Потому и хочу посмотреть, как вы это видите.. применительно к данному конкретному помещению... примерно как тут http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=117111&st=20#entry2052547 спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
