pushistost
Проект "Гнездо Пушистиков" - Страница 90
Там пыль везде, просто этого не видно! но поверь - пыль даже в волосах за секунду!
Ещё как верю . Как вспомню , так вздрогну .
Но на твоей фотке всё очень чистенько .
Пыль еще будет, когда будут шкурить.... Тогда самая самая пылюга...
Она будет еще и после шкурения, когда все закончат. Еще полгода вымывать будем:))
Так, мои архаровцы обещают мне сегодня сделать каркас опуска над верхними шкафами. Либо вечером, либо завтра с утра я пойду смотреть результат и выносить вердикт какой делать опуск над вытяжкой. Давайте еще раз подумаем, как будет лучше.
1. Толщина вентиляции (вентканала пластикового) 6 см, их там 2 (один над другим) - то есть минимум от потолка 12см + отступ от потолка 2 см (так надо по технологии крепления вентиляции). То есть в итоге получается не меньше 14 см в высоту +профиль для ГКЛ 4 см и сам ГКЛ 12мм. ИТОГО - получается 20см минимум я могу опуск по высоте сделать.
2. Теперь надо определиться с его глубиной. Глубину меньше 20 см я тоже сделать не могу - ограничение - короб самой вытяжки. Плюс 4 см направляющая +12мм лист ГКЛ. В итоге 26см.
3. Карнизу будет как на фото №2.
Так делать?
Изменено пользователем pushistost
Рит, ничего не поняла в твоих расчетах -
1. Как 14 см + 4 см + 12 мм получается 28 см
и 2. вообще ничего откуда 26?
Да и про карниз какой по высоте... будет...
1. Ошиблась, прибавила лиха:) Че уж, из меня такой считавод! :fund02035: 20 см получается.
2. 20 +4+2 (я округлила) = 26
Карниз будет 12см. Ты мне тогда рисовала, помнишь? вот будет №2 (фото выше нашла).
Как ни странно , у меня не было такого ужаса . Мне кажется , помогло то , что я заставляла рабочих перед укладкой пола хорошенько всё обеспылить , сделать влажную уборку пола , прогрунтовать . У меня был пример моей подруги , у которой пол положили на бяку пыльную . Эта пыль потом из- под пола лезла сколько не протирай .
Конечно , из подвесного потолка пыль не убрать . Но она , видимо , не так летает .
Вот с сантехниками не получилось ) Они всё зашили раньше чем убрали .
Меня в этом плане фото Техник - Сана просто восхищают
Так делать?
Рит , а зачем 2 вентканала ? Они же всё равно в одну магистральную вентиляцию попадают . Почему ты считаешь , Что не стоит делать по схеме Светы с обратным клапаном ? КМК толку в 2-х каналах по твоей схеме нет . Могу ошибаться , конечно .
По моему , если вентканал продлить за вытяжку и выход приточки наружу сделать между вытяжкой и и холодосом , то вентканал может быть один . На выход поставить обратный клапан . В этом случае когда приточка отключена , то приточка работает в нормальном режиме . При включенной вытяжке приточка закрывается обратным клапаном .
Вообще надо почитать Проф Форум по вентиляции http://mosvent-forum...b175d73654ad6f1
Мне активно не нра эта многоступенчатость в месте стыка с опуском над полками . Если так оставить , то в реале это место будет выглядеть ещё хуже чем на картинке . ИМХО .
Чтобы выровнять и чтобы бились оси надо делать глубину в край последнего фасада . Но это получится огромная балка , которую вряд ли получится покрасить в белый . Или в цвет стен . Да и надо ли ? А если покрасить в цвет мебели и остального опуска , то этот короб будет выглядеть ОООчень тяжеловесно . ИМХО
Красить Все опуски белым или в цвет стен мне тоже не нра . Т. К . Сильно опустит и потолок и кухню .
КМК надо делать вентиляцию так , чтобы она хорошо работала , но чтобы был один вентканал .
Кста , Ритуль , а какого цвета должны быть стены ?
Изменено пользователем ЛИЗЕТТА
Знающие люди настаивают на раздельных каналах.
Вот и я не знаю, что делать.
Планировала бежевый. Сочетание такое, как на картинках.
Или ты ведёшь вентканал от вытяжки на улицу ? Но тогда КМК всё равно можно развести каналы чтобы не делать слоёного пирога
