pushistost Опубликовано 7 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2015 (изменено) Я бы брала 50 см.... мне хочется розетки поменьше, ну хотя бы 40, чтоб не спорили диаметры Я мечусь между 48 и 55. Потому что на 50 - у Европласта нет, у Орака тоже:( Мне же еще форма нужна гладенькая к плинтусу. А производители, как сговорились. Поставщик дал сайт - выбирала из 7 производителей, а они - друг друга копируют, хоть бы диаметры меняли. В итоге - пока не заказала эти 2 розетки, все остальное заказала. Видимо придется ездить с примеркой и люстру тащить. Муж точно подумает, что я чокнулась. И ремонтники тоже. 40 и меньше, по моим наблюдениям, смотрятся несколько неуклюже под такой диаметр люстры На картинках - да, я тоже такое заметила. Как-то не ахти под большие люстры - маленькие розетки. Изменено 7 Августа 2015 пользователем pushistost Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lakshmikaty Опубликовано 7 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2015 Я мечусь между 48 и 55. Потому что на 50 - у Европласта нет, у Орака тоже:( В итоге - пока не заказала эти 2 розетки, все остальное заказала. Видимо придется ездить с примеркой и люстру тащить. Муж точно подумает, что я чокнулась. И ремонтники тоже. На картинках - да, я тоже такое заметила. Как-то не ахти под большие люстры - маленькие розетки. в таком случае, 48 будет норм 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pushistost Опубликовано 7 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2015 (изменено) в таком случае, 48 будет норм Тогда вот эту брать? Она 48,5см. Изменено 7 Августа 2015 пользователем pushistost Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
URBANA-BaNaNa Опубликовано 7 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2015 (изменено) вот первый размер в голове был 48 см...думала так не делают....а 45 мало, а 50 лишака промолчала... Изменено 7 Августа 2015 пользователем URBANA-BaNaNa Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pushistost Опубликовано 7 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2015 вот первый размер в голове был 48 см...думала так не делают....а 45 мало, а 50 лишака промолчала... То есть я правильно думаю в сторону 48, да? 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lakshmikaty Опубликовано 7 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2015 (изменено) Тогда вот эту брать? Она 48,5см. Даже не сомневайся! Изменено 7 Августа 2015 пользователем lakshmikaty 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 7 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2015 КМК на потолке эти 2 ( 1,5 ) см мало ощущаются . Раз 50 нет , бери 48, 5 . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pushistost Опубликовано 8 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2015 КМК на потолке эти 2 ( 1,5 ) см мало ощущаются . Раз 50 нет , бери 48, 5 . Да шут его знает. Комната маленькая, вдруг давить будут! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
таяна Опубликовано 8 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2015 Да шут его знает. Комната маленькая, вдруг давить будут! "давить "не будут.На потолке размер всегда кажется меньше,чем в реальности. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 8 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2015 Да шут его знает. Комната маленькая, вдруг давить будут! Навряд ли. Согласна с Таяной Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
