helehele Опубликовано 23 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2015 Лена, я про потолок и карнизы Не... а пыль... И не протрешь... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 23 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2015 жалко зашитое пространство, шкафчики с дверками там никак? Попробовать покумекать можно... Мне тоже с дверками до потолка минус карниз нра... очень-очень... А колонки??? куда??? Там где вытяжка кмк лучше будет опуск максимум для вентканала... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Roberta Опубликовано 23 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2015 А вот глобальной моей ошибкой (наверно) было то, что в спальне я заказала Самаху. Она должна была быть слегка рыжевато-кремовой под стать окну. А на деле слеб оказался рыженьким. Это меня немного расстраивает. Надо было тоже Бьянко ставить. Отлично! И никакая не ошибка, за зановесочкой все скроется, и будет как песочек на фоне голубого неба...) Разнообразие... А сколько толщина? 3 см ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 23 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2015 (изменено) Я планировала сделать для него и колонок опуск из гипсокартона, вентиляцию по центру стены, колонки по краям опуска. Колонки - просо динамики, типа как в автомобилях ставят диаметром где-то 15см. Можно выбрать карниз повыше . Или все таки сделать не большой опуск чтобы высота всей конструкции позволила сделать вырез коронкой необходимого размера . Сеточку колонок покрасить в цвет карниза или поставить декоративную . Картинка из проекта Лаан Можно сделать и прямоугольный вырез , тогда дырку закрывать походящей декоративной сеткой или пластиной . Изменено 23 Июля 2015 пользователем ЛИЗЕТТА Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pushistost Опубликовано 23 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2015 Лена, я про потолок и карнизы Не... а пыль... И не протрешь... Машуль, у нее красиво, но я точно не готова к открытому пространству над кухней. Пыль. Лена правильно сказала. Плюс колонки надо и вентканал. Рита трасса вентиляции будет проходить там где я зелёным пометила ? Плоский вентканал для вытяжку 204*60 . ТЕ короб под него чуть больше . Тогда короб по короткой стене может совсем не высоким ( мин 7-8 см ) И весь закроется карнизом .Примыкание к зашитой стенке с полками тоже получится лучше потому что серый опуск над полкой можно будет продлить до самой стены примерно да, так. Немного в сторону выходит трасса, но примерно так. Ты забываешь, что мне надо колонки вставить. Резать карниз я не хочу - не целесообразно портить красоту. жалко зашитое пространство, шкафчики с дверками там никак? Кухня высотой 2,52м. Потолок где-то 2,85м. Карниз высотой 12 см. Итого под шкафы остается 21 см - смысла нет. Попробовать покумекать можно... Мне тоже с дверками до потолка минус карниз нра... очень-очень... А колонки??? куда??? Там где вытяжка кмк лучше будет опуск максимум для вентканала... Я предполагаю делать одинаковый опуск, чтобы не дробить сильно пространство. Все-таки мы делаем больше традиционно-классическое нечто:) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pushistost Опубликовано 23 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2015 Отлично! И никакая не ошибка, за зановесочкой все скроется, и будет как песочек на фоне голубого неба...) Разнообразие... А сколько толщина? 3 см ? Ну разве что занавеской закроется. Но я немного расстроилась из-за его яркого цвета. На образце был более приглушенный. Толщина 2 см. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irishkin Опубликовано 23 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2015 Рит, а колонки только на кухне планируются или и в комнате? Они имеются уже? Может их вообще в потолке сделать(если потолок опускаться будет ) или с креплением к потолку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 23 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2015 (изменено) Я предполагаю делать одинаковый опуск, чтобы не дробить сильно пространство. Все-таки мы делаем больше традиционно-классическое нечто:) Это на классику не влияет . ИМХО . На мой взгляд , что если делать одинаковый опуск , то не очень красиво выглядит опуск над полками , там где он стыкуется с короткой стеной . И если делать опуск на короткой стене такой же как везде ( 12+21 ) он тяжеловато выглядит потому что висит Как большая балка . ИМХО . Когда он над мебелью , то он вписывается в общую конструкцию . Если по короткой стене сделать только на размер карниза , то это даёт общую объединяющую горизонтальную линию - это карниз . И опуски над мебелью . КМК вполне классично ИМХО . Но надо чтобы тебе нравилось , а не мне Изменено 23 Июля 2015 пользователем ЛИЗЕТТА 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pushistost Опубликовано 24 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2015 (изменено) Рит, а колонки только на кухне планируются или и в комнате? Они имеются уже? Может их вообще в потолке сделать(если потолок опускаться будет ) или с креплением к потолку. Высота колонок см15 и ширина 13. Если встраивать в потолок - надо опускать сильно потолок. А у меня длинная люстра (90см). Низя. Изменено 24 Июля 2015 пользователем pushistost Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pushistost Опубликовано 24 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2015 (изменено) Это на классику не влияет . ИМХО . На мой взгляд , что если делать одинаковый опуск , то не очень красиво выглядит опуск над полками , там где он стыкуется с короткой стеной . И если делать опуск на короткой стене такой же как везде ( 12+21 ) он тяжеловато выглядит потому что висит Как большая балка . ИМХО . Когда он над мебелью , то он вписывается в общую конструкцию . Если по короткой стене сделать только на размер карниза , то это даёт общую объединяющую горизонтальную линию - это карниз . И опуски над мебелью . КМК вполне классично ИМХО . Но надо чтобы тебе нравилось , а не мне В классическом стиле главное симметрия. а тут - опуск большой и опуск маленький. Не знаю. Вот честно, сама не знаю. На визах, что Лена нарисовала - опуски одинаковые, мне нравится. Изменено 24 Июля 2015 пользователем pushistost Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
