BelkaPaniker
Планировка кухни, объединенной с балконом - Страница 7
Под крупы тогда уж 40 см лишним будет, тогда лучше 10-10-20-20-20 )) Если только не использовать очень высокие банки или бутылки. 40 - это можно вертикально бар хранить ))
Одна высокая бутылка как минимум будет - с маслом. Хотя ее можно к противням в бутылочницу поставить. А еще спагетти в высокой банке. И просто есть очень красивые высокие банки))
Контейнер-органайзер интересный, под доски удобно как раз) надо будет раздел с наполнением на шведском сайте хорошо прошерстить, а то я там только в планировщик и заходила
Еще мысль в голову пришла - вообще противней у меня можно сказать нет, только родные от печки противень и решетка. Если пеку на противне, то решетку оставляю внутри, а если на решетку ставлю форму, то противень уже вытаскиваю и вот что он тогда стоит где-нибудь на видном месте раздражает. Но его можно будет прятать под духовку, а бутылочницу всю оставить под крышки, они как раз всегда нужны непосредственно у плиты)
Над крышками тоже надо подумать. У меня сейчас они стоят в подставке из Икеи (слева). T1xYhjXoAtpdPrrN6a_091408.jpg_310x310.jpg
У меня крышки в ящике выдвижном в такой подставке... Очень удобно... Выдвинул и все на виду...
Helehele, спасибо! Радует, что удобно)
Мне сначала и на полке было удобно, когда кастрюль и крышек было адекватное количество. А сейчас еще один набор добавился и пользоваться стало затруднительно. В любом случае подставка от меня не убежит и потом по ходу дела будет понятно где мне их держать сподручнее, в ящике или бутылочнице)
Мне кажется, в бутылочнице крышки толком не расставить, они будут падать, мешать открывать/закрывать ее, если не придумывать хитрые держатели. Я пробовала хранить там доски - неудобно без доработки напильником.
Ольга, kowk! Можно небольшой оффтоп?
У вас в теме прочитала, что вы изучали вопрос с коллекторной разводкой. Вот тоже про нее задумалась, начала изучать тему, хотелось уточнить один момент.
Сейчас у нас от стояка в туалете в ванну идут 2 трубы - горячая и холодная вода. А там расходятся на краны и стиралку. Я правильно поняла - при идеальном варианте коллекторной разводки труб пойдет 5 штук - 2 на смеситель для раковины, 2 на смеситель для ванны/душа и холодная на стиралку? На кухню соответственно пойдут 3 трубы - 2 на кран и одна в ПММ. И в туалете 3 - 2 на гигиенический душ и одна в бачок.
Что-то от количества труб голова кругом пошла :sadd08006:
В теории все так. При коллекторной разводке влияние одних приборов на другие будет меньше, меньше перепады температуры воды при мытье, если кто-то еще включит воду. В идеале - влияния вообще не будет, но я не верю в этот идеал )) Тут еще вопрос в целесообразности, можно делать смешанный вариант. К примеру у нас сейчас на одной квартире якобы коллекторная разводка, но вода на ПММ идет через тройник от воды на кухонный смеситель (и еще на питьевой фильтр), потому что для кухни как-то некритичны перепады температуры. А на СМ идет тройником от холодной на бачок унитаза. И в ванной на душ и раковину одна труба, маловероятно, что кто-то будет включать эти приборы одновременно. Получается отводы от коллектора не по количеству потребителей, а по количеству помещений, просто в каждое помещение своя труба. При этом все равно при включении ПММ или СМ при мытье в душе перепад температуры очень ощущается, хотя это разные трубы от коллектора, поэтому в нашем случае вся эта коллекторная разводка вообще была бессмысленна. На входе у нас при этом нет редуктора давления, поэтому я ощущаю перепады и при включении кем-то воды по стояку. Но если бы у нас был хороший коллектор, к примеру Фар, на котором можно регулировать расход воды на каждый отвод, то можно было бы поставить на ПММ, СМ и унитаз прямо на коллекторе вентилем расход воды поменьше, тогда влияние на душ было бы тоже меньше.
На второй квартире я планирую полностью коллекторную разводку, единой трубой без соединений от коллектора до потребителя, для эксперимента )) Не зря же такая схема используется продвинутыми сантехниками ) И выходит не так уж много, 4 отвода горячей и 8 холодной.
Читали уже чудесную новость? В Методе будет фасад для ПММ 45 см ))
kowk, спасибо большое! Добавилось много информации к размышлению, будем думать!)
Новость, да, читала. Правда их будет "несколько", а не в каждой серии, но надеюсь нам повезет))
Форумчанки, еще вопрос возник! А для вытяжки ведь нужна розетка? Где их обычно размещают? Что-то на фото кухонь мне розетка рядом с вытяжкой не попадалась на глаза никогда(
Вытяжка будет такая http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/90272063/, в описании написано напряжение 220 В
    • Автор: Vadim T
      Уважаемые эксперты, добрый день!
      Заканчиваю планировку и понимаю, что самое слабое место у меня- кухня, по этой причине зарегистрировался на форуме:)
      Дано: кухня гостиная 25 кв.метров с тремя большими окнами в квартире 67 кв. метров. Потолок 2,9 в чистовом варианте. Подоконники в чистовом варианте на высоте ~50 см.
      Состав семьи: молодой мужчина, но в перспективе, конечно, хотелось бы 2+1.
      Прилагаю схему квартиры+ размеры кухни гостиной+ предварительный план расстановки мебели на кухне.
      Смотрю я на это всё и понимаю, что дисбаланс есть некоторый. Большой обеденный стол и кухня с единственной рабочей поверхностью 70-75 см.
      Родилась мысль интегрировать небольшой остров с обеденным столом.
      Из особенностей планировки- зона кухни прямо напротив входа в квартиру. Но отделять кухню-гостиную и делать коридоры я не хочу, для себя выбрал меньшее из зол: пусть будет прямая кухня и не отгороженная прихожая, зато будет посвободнее.
      В кухнях совершенно не разбираюсь, поэтому очень прошу вашей помощи грамотно спланировать её. Как мне видится вариантов планировки самой кухни немного ( прилагаю эскиз), но буду рад услышать обратную связь. Ключевая задача грамотно спланировать столовую зону.
      Спасибо заранее.
      https://drive.google.com/file/d/1IA0e7LD3t4kBveMQCyK6bEORw3sLMnu1/view?usp=drivesdk
      https://drive.google.com/file/d/1IGKajPBGCDoAbfpwoLhO8cRnNBO6gKzh/view?usp=drivesdk
      https://drive.google.com/file/d/1INki-3iLudfYN9i_uNMgVPHFfvaNPfcD/view?usp=drivesdk
      https://drive.google.com/file/d/1IWOw1rPSz6YZpl-1sBqMxcq1HfOyvncH/view?usp=drivesdk
    • Автор: IgorStark
      Доброго времени суток !
      Ремонт делаю для себя.
    • Автор: vandal529
      Что за электроприбор ,плита  изображён на картинке по центру прямоугольный с ручкой
    • Автор: Violletta
      Добрый день! Делаю проект будущей кухни. Кухня угловая примерно 3,5х3,5. Из техники: 2 холодильника, п/м, свч, духовка, вытяжка встроенная в шкаф, индукционная варочная панель на 4 комфорки, 2 сушки для посуды, кофемашина настольная. Кухня с подсветкой, Высота потолка у нас 2,7м.
      Подвод воды и канализация в углу, воздуховод казан на чертеже.
      По стене кухни у окна планируется диван (для редких ночных гостей), сервант для посуды в углу, обеденная зона по центру кухни.
      Нас 5 человек: 2 взрослых и трое детей. Я высокая и больше готовлю на кухонной рабочей зоне. Кстати сейчас икеевская кухня, нижние шкафы 90 см от пола.
      Больше склоняюсь к кухне икеа. Приценилась, не хочу переплачивать, лучше вложу деньги в мебель на заказ.
      Эскиз кухни:
      Первоначально планировала кухню в таком виде:
      Вот план помещения:
      Что-то меня в ней напрягало, и сейчас изменила, вот новый взгляд. Мойка планируется в угловом шкафу справа. Слева от холодильников высокий шкаф с полочками и ящиками.
      Прошу опытным взглядом, покритикуйте.
    • Автор: senpaaai
      Сложно у себя в голове представить, хорошо это будет смотреться или плохо, поэтому обращаюсь к диванным экспертам интернета.
      У меня уже сделан низ белыми шкафчиками ( картинка 1), столешница серая и фартук из чёрной плитки. Хочу добрать верх чёрных шкафчиков ( картинка 2). Да, там разные стили, разные ручки и т. д. Могу ли я так сделать? Не будет выглядеть вырвиглазно? Или лучше уж взять верх такого же стиля, как и низ?
