mirsvetl
Уют и комфорт в солнечной двушке - Страница 561
В 25.01.2019 в 21:42, Olmana сказал:
вода стояла по щиколотку, ниже нас уже не пошла))
задумалась....а зачем оно надо, и точно ли надо:fund02035:
не не....я тоже как психическая все гидроизолирую, но .....вот задумалась
26 минут назад, URBANA-BaNaNa сказал:
Одно дело свой пол поменять, и другое - оплатить весь ремонт соседям снизу. Правда, зависит от того, насколько сильно из затопить.
Только что, Neechka сказал:
это если ты виновник протечки, а если и тебя сверху затопили
что уяснила для себя точно, то в многоэтажках не гидроизолировать шахту со стояками, как это мы сделали однажды, боясь что зальем других, но стояк рванул в наше отсутствие, и если бы без гидроизоляции в шахте вода по трубам протекла возможно до подвала и залив только с/узлы, то в нашем случае вода перелилась через порог и лилась уже в коридорах, комнатах и т.д. в ванной стояла на высоте порога, как маленький бассейн)))
19 часов назад, Nataliya13 сказал:
В случае потопа только в том, что он сам не испортится, Свет, и его можно просушить и дальше использовать. И основание обязательно просушить.
А вода, поверь, везде дырочку найдет, если это помещение не корытом капитально гидроизолировано.
ну прям сразу за дверью ванной я все же залью герметиком, чтобы не сушить его)) вдруг какая водичка прольется. душ рядом с дверью, будет подгнивать по-тихоньку, оно надо...
проштудировала много статей, так и не поняла про укладку этого шпунтованного дсп. на лаги его прикручивают довольно с мелким шагом, еще укладывают плавающим способом, как ламинат, а вот зачем крепить в начале и в конце комнаты не понятно
5 часов назад, mirsvetl сказал:
)))))) Ну, наверное, чтобы как парусник не уплыл, когда зальете по щиколотку ))))))
19 часов назад, URBANA-BaNaNa сказал:
У нас было, рвануло у соседей на 15 этаже, квартиру затопило на 10-м, мы на 12-ом. Вода спокойно прошла стояки на 4-ех этажах, а вот потом встала.
выбираем люстру в гостиную с кроватью, нравятся все)) небольшие различия в диаметре и цоколях ламп, но больше волнует качество, на картинке красивые, может кто их видел в живую?
первая есть на 5 лампочек, как и  вторая верхняя на 8
    • Автор: Saulite1282
      Здравствуйте! Уже давно читала форум, теперь пришло время посоветоваться.
      Имеем (вернее, планируем иметь) двухкомнатную квартиру в новостройке. Площадь - 79 кв.м. Этаж 12 из 18, окна на примерно юг - юго-запад.
      Квартира планируется под двух взрослых. Дети уже самостоятельные, так что будут наездами.
      Что хотим?
      Отдельную кухню, спальню с кроватью, много подсобных помещений+гардеробная, гостиную с телевизором и желательно небольшим рабочим местом. Очень хочется максимально избежать длинного узкого коридора (вот КАК? при такой планировке) и минимальных переносов (желательно вообще без них) мокрых зон.
      Кухня - ничего необычного - чтобы просторно, не мельчить рабочие поверхности. Можно либо в линию (мало мест для хранения, наверно), либо углом (угол маленький получается). Думаю над 2-мя линиями (узкий шкафы + верхние полки вдоль стены, внизу - скамья). Но это пока под вопросом.
      Из оборудования - холодильник, варочная поверхность, духовка, СВЧ, посудомойка. Раковина обязательно с крылом (можно и со второй маленькой чашей).
      Обеденный стол - не маленький. Не меньше 70*110(100) или 90*90 хотя бы. И стулья! Никаких табуреток.))
