mirsvetl
Уют и комфорт в солнечной двушке - Страница 343
Кстати да, а на какой высоте от пола низ сливного отверстия в фановом стояке? К этому плюсуешь 3 см на метр на уклон (2 см, если трубой 110мм, 3 см, если трубой 50мм), плюсуешь эти 5 см толщину трубы и еще сколько там см от верха трубы до верха трапа, от конструкции зависит. Вот взяла первый попавшийся виеговский трап с сухим затвором, грубо говоря в метре от фанины высота пола душа будет на 10 см выше уровня низа крестовины на фановом стояке. Глубоко теоретически, ты можешь поднять весь пол в ванной на 10 см и  сделать порожек буквально несколько см на входе в ванну, тогда душ делать без порожка сам и толчок на территории помывки )) Скандинавы часто так делают в ограниченных пространствах, ну и что, что туалет намочишь )
21 минуту назад, mirsvetl сказал:
а какая разница между душем без границ и открытым узким душем, все равно все мокрое:fund02050:
Ну, если душ без порожка, то уклон в сторону трапа по всему душу, то есть вода вся стечет и не надо будет ее убирать )
Мы и поэтому в том числе отказались от душа в строительном исполнении, Света. Потому что слива выход высоко, а плюс еще уклон соблюсти. Надо было задирать полы либо целиком в санузле (на высоту приличную, кстати, минимум на 15 см, значит, ступеньку в остальные комнаты делать при выходе). Или только душ задирать (на подиум). Тёма не хотел муровать все трубы внутрь с неотдаленной перспективой залить 14 этажей под нами. Не дай бог что случиться - нужно разбирать целиком полы. Сейчас все трубы и система антипротечки снаружи. Нам так спокойнее.
тоже поддоны смотрела сначала, но ты знаешь наш ассортимент
вот нашла на альтернативу такие
для длинного
http://dizainvanna.ru/products/poddon-dlya-dusha-rgw-stone-tray-st-177g-70h170-s-sifonom?frommarket=https%3A//market.yandex.ru/search%3Fclid%3D545%26cvredirect%3D0%26text%3Dподдон+для+душа+70х170&ymclid=055441242434851584400002
Поддон для душа RGW Stone Tray ST-177G 70х170 с сифоном
для короткого
http://dizainvanna.ru/products/Poddon-dlia-dusha-RGW-Stone-Tray-ST-107W-70kh100-s-sifonom?frommarket=https%3A//market.yandex.ru/search%3Fclid%3D545%26cvredirect%3D0%26text%3Dподдон+для+душа+70х100&ymclid=055442706417901133300003
Поддон для душа RGW Stone Tray ST-107W 70х100 с сифоном
но их поднимать надо, как я понимаю на подиум, и как обслуживать понятия не имею
Оля, а вы в какой компании свой поддон заказывали, а то как то боязно через сайт заказывать, не нарваться бы на ситуацию, мы оплатили, а они товар привезти забыли
Мы не заказывали отдельно поддон, мы отдельно крышу целиковой кабинки заказывали)) Потому что нам нравится капсула, чтобы быстро нагревалось и чтобы пара на весь санузел не было. Все - в одном и том же магазине в Мск http://www.sancolor.ru/ Там мальчик-менеджер из Каменска-Шахтинского мне попался, земляк))) Он мне и кабинку отправлял транспортной. И потом крышу через Финляндию искал и отправлял.
24 минуты назад, nepa сказал:
Света, хороший же вариант) в душе можно шторку
какие минусы видишь в нем?
на мой взгляд тесно
это здесь стиралка узкая нарисована, а так шкаф(в будущем см+сушка, чтобы избавится от веревочек) доходит до самой двери и нависает над тобой при входе, возможно это мои тараканы...
и стеночки не стекло будет же, все как то загромажденно выглядит
были бы стеночки стеклянные... но с одной стороны точно нет, рядом со стиралкой
вот
    • Автор: Saulite1282
      Здравствуйте! Уже давно читала форум, теперь пришло время посоветоваться.
      Имеем (вернее, планируем иметь) двухкомнатную квартиру в новостройке. Площадь - 79 кв.м. Этаж 12 из 18, окна на примерно юг - юго-запад.
      Квартира планируется под двух взрослых. Дети уже самостоятельные, так что будут наездами.
      Что хотим?
      Отдельную кухню, спальню с кроватью, много подсобных помещений+гардеробная, гостиную с телевизором и желательно небольшим рабочим местом. Очень хочется максимально избежать длинного узкого коридора (вот КАК? при такой планировке) и минимальных переносов (желательно вообще без них) мокрых зон.
      Кухня - ничего необычного - чтобы просторно, не мельчить рабочие поверхности. Можно либо в линию (мало мест для хранения, наверно), либо углом (угол маленький получается). Думаю над 2-мя линиями (узкий шкафы + верхние полки вдоль стены, внизу - скамья). Но это пока под вопросом.
      Из оборудования - холодильник, варочная поверхность, духовка, СВЧ, посудомойка. Раковина обязательно с крылом (можно и со второй маленькой чашей).
      Обеденный стол - не маленький. Не меньше 70*110(100) или 90*90 хотя бы. И стулья! Никаких табуреток.))
