Irishkin Опубликовано 21 Января 2015 Жалоба Опубликовано 21 Января 2015 ширина такая получилась из-за выравнивания стен Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
JuliaArtamonova Опубликовано 21 Января 2015 Жалоба Опубликовано 21 Января 2015 А высота? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irishkin Опубликовано 21 Января 2015 Жалоба Опубликовано 21 Января 2015 ой высота ниши сейчас 260 см, но потолок опустится точно на 6 см. Т.е. 254 см Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irishkin Опубликовано 25 Января 2015 Жалоба Опубликовано 25 Января 2015 Девочки, я к вам со спальней для подбора светильников. Вернее для начала расположения и затем подбора. Люстру не хочу, так как очень не люблю когда над кроватью что-то висит. Поэтому как-то по стенам надо будет обходить светом. В зону штор подведен провод для закарнизной подсветки светодиодной лентой. Бра не делала, что бы не было жесткой привязки. В зоне тумб или лампы настольные, или подвесы потолочные, но с определенным углом света градусов так 75-90. Хотела еще сделать подсветку шкафа, но там наверное будет сделана внутренняя. Напомню о том, что стены шоколадные, основная мебель планируется белая (кровать, шкаф, комод). Да, хотела раньше сделать туалетный столик в зоне от окна до комода, но сегодня пришла мысль не делать, а поставить в этот угол кресло. План от руки (мне так проще) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
korobka1234567890 Опубликовано 25 Января 2015 Жалоба Опубликовано 25 Января 2015 шкаф и шторы - подсветка есть...предложу над тумбами\столиками прикроватными подвесы, но это опять же привязка - как и с настенными бра, в угол у окна к комоду - кресло с торшером, на комоде с другой стороны лампу....и какой-то потолочный свет над\в районе комода, наверное ещё, надо - может встроенный....как-то так... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
JuliaArtamonova Опубликовано 25 Января 2015 Жалоба Опубликовано 25 Января 2015 Потолки натяжные? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irishkin Опубликовано 25 Января 2015 Жалоба Опубликовано 25 Января 2015 Ань, т.е. верхний свет больше никакой не делать?. Типа точечных.... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
korobka1234567890 Опубликовано 25 Января 2015 Жалоба Опубликовано 25 Января 2015 исчо, вопрос назрел...а если вдруг дитёныш появится, куда детскую кроватку ставить будешь?.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irishkin Опубликовано 25 Января 2015 Жалоба Опубликовано 25 Января 2015 (изменено) Потолки натяжные? Да, Юль, натяжные, но они не сделаны еще, потому и планирую пока места, ну и надо бы надо определиться со светильниками и купить их уже .. Изменено 25 Января 2015 пользователем Irishkin Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
korobka1234567890 Опубликовано 25 Января 2015 Жалоба Опубликовано 25 Января 2015 Ань, т.е. верхний свет больше никакой не делать?. Типа точечных.... шторная ниша, шкаф, подвесы над тумбами и встроенные над комодом - кмк достаточно верхнего света для спальни.... а мужа спрашивала? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
