Jump to content
Archived
Sddmitry
Прошу помощи в перепланировке сталинки 50,2 кв.м. - Page 22
Recommended Posts
Естественно, без точных размеров это всё очень условно.
Если понадобится узаконить перепланировку, например при продаже, легко будет продлить стенку и отделить кухню. И ещё пару вариаций с разным расположение дверей можно сделать:
http://t-demi.livejournal.com/
Share this post
Link to post
Share on other sites
Не за что, буду рада если пригодится :)
Если будете такой вариант делать, то при расчете ниши для шкафа-купе в спальне учитывайте, что оптимальная глубина шкафа-купе 700 мм, ну 650, потому что 100 мм занимают направляющие для дверей, поэтому если общая глубина будет меньше, то уже не всё будет вмещаться нормально, например, плечики с одеждой придется вешать не как обычно на штангу, а на такую штуку http://www.kupe.ru/pub/gallery/012.jpg это уже не так удобно, ну и другие есть неудобства, поэтому если будет получаться - делайте полноценную глубину 700 мм. По этой же причине в прихожей лучше не проектировать купе, а делать обычный шкаф с открывающимися дверками, потому что там глубина вообще не большая будет и лучше лишнее место оставить для хранения, чем для того, чтоб двери ездили.
Share this post
Link to post
Для полноценного шкафа купе я планирую увеличить ширину несущей перегородки (сейчас ее ширина - 50 см.) на 20 см. т,е. добавить со стороны спальни на несущую стенку лишние 20 см. и сделать в ней декоративные ниши. Как Вам такой вариант?
Share this post
Link to post
Правильно поняла? Если да - очень даже хорошее решение, только учитывайте что от спальни заберете не 20, а 30-35 см, так как чтоб шкаф сделать 700, надо чтоб 700 была сама ниша, а плюс же ещё толщина перегородки между спальней и прихожей . Тут надо всё просто очень точно вымерять и посмотреть - если эти сантиметры критично ни на что не повлияют в спальне, то очень даже неплохо получится. Шкаф спокойно можно делать 650, все плечики вмещаются нормально, ну может если очень пышная шуба какая-то, то будет рукав приминаться, но её можно и не в прихожей в шкаф вешать, так что это не проблема тоже.
Share this post
Link to post
Да, Вы все правильно поняли. С учетом 30 см., ширина комнаты получается 3,30. Не маленькая?
Share this post
Link to post
Ну по правилам эргономики проход между кроватью и стеной должен быть минимум 700 мм, т.е. на 2 стороны это будет 1400, т.е. на кровать остается 3300-1400=1900, т.е. полноценная большая хорошая кровать становится без проблем если будут такие цифры, так что всё вполне терпимо, если рассматривать спальню только как спальню. Если не заберете эти 300 мм, то мог бы уместиться с одной стороны туалетный столик для супруги (как у меня на одном из вариантов нарисовано) или рабочее место с компьютером (хотя это итак можно впихнуть туда, если очень захочется :) ), просто решите, что Вам больше хочется - чуть более глубокий шкаф в прихожей, или чуть более просторную спальню.
Share this post
Link to post
  • Similar Content
    • By OkSun
      Всем привет!
      Давно читаю, иногда пишу :)
      Никак не могу собраться с силами и завести свою тему, но последняя комната в моём затяжном ремонте сподвигла.
      В конце 2013 мы вместо крохотной 2-комнатной брежневки купили себе просторную 3-комнатную сталинку.
      После этого началась наша ремонтная эпопея: я уезжаю на лето с детьми к бабушке, а муж ремонтирует по одной комнате.
      К настоящему моменту более-менее сделаны ванна, туалет, кухня, детская и спальня.
      Остались гостиная и прихожая.
      Пока мы делаем ремонт дети растут. Сыну уже 11 и через год - через два он может перебраться из детской спать в зал. Поэтому приходится планировать расстановку в расчёте на этот переезд.
      Вот планировка всей квартиры. В следующем сообщении выложу отдельно план гостиной с размерами. Пишу с телефона, рисовать умею только на бумажке :)
      Угловая комната - детская, длинная узкая справа на плане - спальня, посередине - зал с эркером.
      Буду рада любой помощи и советам :)
    • By irajune
      Изначальный план такой:
      Этаж 2, в доме у всех ванна либо стоит на кухне около окна, либо отгорожена за счет кухни, но ни у кого в доме не согласована ванна вообще.
      Сколько я помню нашу квартиру планировка всегда была такой.
      Не было стены в комнате 3 изначально, ванну около туалета и вход на кухню сделали мы.
      Делаем ремонт и хотим все узаконить, ванну можно разместить в 5,6,7...
      Вот все думаем как лучше.
      Пока такой "рабочий вариант", у соседей снизу коридор шире, можно сделать помещение 6 шириной 135 см.
      Но обязана быть комната не менее 16 метров (так сказали в МЖИ)
      Может у кого-то есть идеи как сделать лучше?
    • By annaro
      Добрый день!
      Как бы вы перепланировали или распределили комнаты в этом небольшом домике? Воду и канализацию возможно провести в любой угол дома.
      В идеале - хотелось бы 2 спальни (одна из них детская), гостинную, кухню и уборную в доме.
      На фото планировка территории. Серая часть на картинке (бОльшая часть по середине) - внутренний двор.
      Двигать внешние стены и расширять здание пока невозможно.
      На последнем фото выделенны:
      - красным - стены, которые останутся без изменений, граничащие с домами соседей.
      - оранжевым - стены, которые нельзя сносить или перемещать, но можно делать в них или убирать окна и двери
      - синим - очень толстая несущая стена из камня. Теоретически, в ней можно делать пройомы, но чем меньше, тем лучше.
      - зеленым - круши-ломай! Стены, которые можно убрать.
      - слева от дома находится небольшой участок под сад-огород
      - солнечная сторона слева тоже.
      Буду благодарна за рекомендации!
    • By djalexis
      Всем здравствуйте.
      Необходима ваша помощь в планировке.
      Имеется 3-х комнатная квартира, 105 кв.м., с кухней-гостиной. В поселке с малоэтажными многоквартирными домами.
      2-й этаж 3-х этажного многоквартирного дома. Высота потолков - около 315 см. Газа нет. Свободная планировка. Нет НИКАКИХ стен. Даже вокруг санузлов. Есть 2 капитальных столба (отмечены красным на первом фото).
      Состав семьи. 2-е взрослых и 2-е детей (1.5 года девочка и 11 лет мальчик). Соответственно нужно 2 детских и 1 спальню. По этим комнатам на 99% размещение такое. Левая верхняя комната - для девочки, левая нижняя (с лоджией) - спальня, правее спальни - для мальчика.
      Санузлов на предварительном плане 3 - такое количество точно не нужно. Возможно, из одного с/у сделать кладовку (или постирочную). Но не в ущерб главной задаче. О ней ниже. По санузлам. Нужно. Один - маленький. Как минимум - унитаз, раковина. Очень желательно - хотя бы небольшую душевую. Ближе ко входу в квартиру. Второй санузел - большой. С большой ванной+возможно душевая. Ближе к жилым комнатам.
      Основная проблема - кухня-гостиная (на плане обозначена как кухня-столовая). Хотелось бы получить полноценную кухню, со всей необходимой техникой (плита, духовка, микроволновка, холодильник (спрятанный в мебель), раковина, рабочая поверхность). Также стол, как минимум с 4-мя стульями (с возможностью увеличения, для приема гостей). Если получится еще и небольшую барную стойку - было бы здорово. Во второй части комнаты - гостиную зону. С большим диваном, большим ТВ напротив. Буду ставить хорошую звуковую систему (домашний кинотеатр - сам работаю в этой индустрии). Нужно по максимуму увеличить это помещение. Чтобы было наиболее просторно.
      Возможно увеличить кухню-гостиную за счет коридора, может за счет небольшого уменьшения жилых комнат.
      Что касается балконов. Не знаю что с ними делать. Как вариант - объединять с комнатами. Но не знаю, насколько это законно. И если так, насколько накладно их переделывать, чтобы сделать теплыми. На балконе спальни - думал сделать небольшую зону для работы (с ноутом) + релакс зону. На балконе гостиной - также релакс зону, может кальян поставить, может даже небольшую барбекю.
      Прикрепил планы:
      1. Планировка от застройщика. С указанием примерной планировки, площадями.
      2. Кладочный план всего этажа. с размерами (в pdf).
      3. Кладочный план (именно этой квартиры), с размерами. Вырезка с предыдущего плана.
      Остекление. Обозначено на фото 3.
      Зеленым обозначено остекление комнат. В гостиной выход на балкон остекление в пол (высота 2.7 м.) И одно окно (высотой 1.9 м.). В детских двойные окна высотой 1.9 м. В спальне - одинарное окно (высотой 1.9 м.)+балконная дверь  (высотой 2.7 м.).
      Синим - остекление балконов. В гостиной. По всей длине (4 м., высотой 2 м.). В спальне. Длина 3 м., высота 2.4 м.
      По сторонам света. Все планы указаны с учетом что сверху север.
      Вроде все описал. Если что забыл указать - прошу указать.
      Буду благодарен за помощь.
      2.pdf
    • By Alsena
      Доброе время суток!
      Купили квартиру.
      Двушка в новострое.
      Маленький клубный домик.
      Квартира 53 кв м. на пятом этаже пятиэтажного дома.
      По сути этаж мансардный . Построено 4 этажа дома, пятый пока в стопе, идут подготовительные работы.
      По изначальной планировке меня практически все  устраивало- буквально пару изменений хотела внести, но дополнительный этаж будет построен с некоторым изменением, в квартире не будет балкона( был прекрасный балкон с выходом из кухни с видом на парк), застройщик сделает только панорамные окна. Я поначалу хотела отказаться от покупки, но очень нравится и дом, и район, и условия рассрочки. Все это стало жирными плюсиками к покупке.
      Теперь "кручу" всю эту красоту и думаю, что же из нее сделать?
      Итак:
      Имеем- 2к.кв. 53 кв.м 5/5эт. в квартире будет газ, автономное отопление
      Хотелки-
      Спальня-тут ничего особенного, большая кровать + шкаф.
      Гардероб-кладовка ( не важно, главное место куда можно кроме одежды  запихнуть разную домашнюю утварь)
      Кухня-гостиная-столовая
      С/У можно совместить, но оставит ванну.
      Кабинет-гостевая спальня, с последующей трансформацией в детскую.
      Кухню можно перенести, пока не проведен газ( уточняла у застройщика, так уже делали ).
      Плана с размерами стен пока нет у меня, есть общий план и общий размер помещения 9,300*5,800.
      Буду благодарна за любые идеи и подсказки!!!
      п.с. Ч/Б план-это моя квартира)
  • Create New...
