lori2008 Опубликовано 27 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2014 Дошла очередь до нашей кухни. Второй год не можем придумать ничего интересного, удобного, оптимального для наших небольших размеров Имеем: 1.Размер 3 м на 2,5 м 2.Окно справа 3. Справа внизу вход на кухню в виде арки 1,5 м 4.Имеем уже небольшой круглый стол 90 см в диаметре, который бы хотелось оставить, так удобно после рабочего дня за ним посидеть...вдвоем, втроем, вчетвером, пусть даже немного тесновато. 5. Холодильник стндартный, тоже муж против поменять на встроенный 6. Склоняемся к кухне Икея (Абстракт глянец кремовый) , так как устраивает качество уже имеющихся вещей и стоимость, но думаю возможен вариант и под заказ если что-то бы РОДИЛОСЬ интересное Посмотрите пожалуйста мои два варианта: 1. 2. Посмотрите пожалуйста мои два варианта: -Мойка будет в углу слева, не знаю как ее нарисовать в икеевском планировщике - серым цветом ПММ В обоих вариантах как то сухо, неуютно... Прошу помощи, критики, советов, может все как-то кардинально можно переделать? - хотелось бы конечно какой то шкафчик со стеклянными дверцами, так как есть красивый фамильный сервиз - или горизонтальные шкафы воткнуть, но не могу придумать куда Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Trisha Опубликовано 27 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2014 Раковина в самом углу? Это как-то неудобно, не? Про опору для столешницы за посудомойкой не забыли? ПММ 45 см? А если так: По короткой стороне: Внизу: 60 см холодильник + 5 см опора + 45 см ПММ + 50 мойка + 90 тумба угловая 90х90 = 250 см сверху: 50 см шкаф над ПММ + 80 см шкаф над мойкой (а дверки 50 см и 30 см для симметрии:))+ 60 см угловой По длинной стороне: Сверху: 90 тумба угловая 90х90 + 40 см ящики + 60 см плита + 40 см ящики = 230 см Сверху: 60 см угловой + 30 + 40 шкаф со стеклом + вытяжка + 40 шкаф со стеклом Ну вот, опять почти свою кухню нарисовала.. Видимо, это неисправимо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
darkis Опубликовано 27 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2014 Первый вариант однозначно лучше, надо только расставить шкафчики по уму и все. Подумайте что вам необходимо на кухне и вперед менять местами шкафы. А так первый. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
korobka1234567890 Опубликовано 28 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2014 Я за первый вариант, но верх в нём непонятный какой-то (подправить надо) и посимметричнее как-то хочется...В сообщ 2 вам как-раз его облагородили... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Trisha Опубликовано 28 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2014 Я за первый вариант, но верх в нём непонятный какой-то (подправить надо) и посимметричнее как-то хочется...В сообщ 2 вам как-раз его облагородили... Ага, именно так. Вот, нарисовала, может понятнее будет (это не икейский планировщик, но размеры все те, что надо). Поднос на столешнице изображает раковину :) + Видимо, нужна микроволновка, вы под нее полку оставляли.. В общем по длинной стороне за ящиком 40 см неглубокий (37 см ) напольный шкафчик шириной 60. И навесной шкаф над ним Можно еще стеклянные шкафчики покрутить. но так мне меньше нравится Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дюничь Опубликовано 29 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2014 Оно конечно возможно и первый вариант не плох. только холодильник с края убрать надо. хотя возможно не прав. по умолчанию от арки кухню представлял. а тут всё по другим стенам. у Вас вода в каком углу то?: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дюничь Опубликовано 29 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2014 + 5 см опора достаточно 1,6 см = 16мм Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lori2008 Опубликовано 29 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2014 В смысле холодильник с края убрать? Он там в углу будет стоять... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Trisha Опубликовано 29 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2014 Еще вариант, правда с посудомойкой 60. Или посудомойка 45 с бутылочницей за общей дверкой (кто-то показывал в "кухнях Икея", но сейчас не могу найти) вид из гостиной По короткой стороне: Внизу: 60 см холодильник + 5 см опора + 60 см ПММ + 120х60 тумба угловая с мойкой = 245 см (или 60 см холодильник + 15 см бутылочница + 45 см ПММ + 120х60 тумба угловая с мойкой = 240 см) сверху: 60 см шкаф с отделением для микроволновки над ПММ + 60 см шкаф над мойкой + 60 см угловой По длинной стороне: Внизу: 60 тумба угловая + 5 см накладная панель + 60 см ящики + 60 см плита + 40 см ящики = 225 см Сверху: 60 см угловой + 5 см накладная панель + 60 шкаф со стеклом + вытяжка + 40 шкаф со стеклом *накладная нужна панель для открывания ящиков P.S. Может, тоже добавить неглубокий шкафчик у окна (между ящиками и стеной с окном). уже не для микроволновки, а просто для красоты:). Как-то кухня незаконченно смотрится с такой "дыркой". Как там, места для стульев хватит с таким неглубоким шкафчиком? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Trisha Опубликовано 29 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2014 достаточно 1,6 см = 16мм Кухня из Икеи - там опору делают из 2-х стенок тумбочки (3,6мм) + накладная панель 1 см -> около 5 см И накладную панель 16 мм, чтобы закрыть опору, надо еще из чего-то вырезать (желательно ровно) и закрепить.. А если есть желание добавлять не-икейские "детали" - то все можно:) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
