Kmsia Опубликовано 31 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2014 vks - Большое спасибо - шикарная идея только я не поняла как в ванной можно технически полотенце сушило перенести с одного угла у стояка горячей воды - в другой? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 31 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2014 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vks Опубликовано 31 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2014 только я не поняла как в ванной можно технически полотенце сушило перенести с одного угла у стояка горячей воды - в другой? Это не сложно. Трубы пропускаются по периметру помещения по горизонтали, без опуска и подъема, (чтобы избежать водяной пробки). Вдоль несущей перегородки трубы пропускаются без штрабления. В ненесущих перегородках можно спрятать трубы в штрабе, если толщина блоков перегородки позволяет можно зашить штрабу без усиления, но лучше штрабу усилить. Труба стояка (между отводами труб к полотенцесушителю) должна быть заужена, но без крана для перекрытия. Краны перекрытия можно (и нужно) ставить только на трубах отвода. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sharmelka Опубликовано 31 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2014 А мы повесили электрический полотенцесушитель. Зато горячий даже когда отключают воду. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vks Опубликовано 31 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2014 А мы повесили электрический полотенцесушитель. Зато горячий даже когда отключают воду. Тоже хорошее решение. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kmsia Опубликовано 31 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2014 Спасибо за внимание. Решение хорошее - но не хочется платить за электричество (у меня по жизни пунктик экономить воду - вдруг с годами разовьется в экономить электричество - и пипец) - у меня дома он и так всегда слишком горячий - а воду отключают летом и то не на долго. Перенос вариант - но я думаю побоюсь - был не удачный опыт что подтекал периодически на своем месте - а тут слишком далеко переносить все же. Может подскажете другой вариант расположения душа? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vks Опубликовано 31 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2014 Я не знаю что у вас могло подтекать. Или технологии старые или сантехники неумелые. Сейчас применяемые материалы, инструменты и технологии для сантехнических работ даже сантехникам среднего уровня позволяют выполнять работы с очень высокой степенью надежности. Но если хотите можно установить полотенцесушитель ближе к стояку - на противоположную сторону ванной, справа от умывальника. Но даже в этом случае без соединения труб не обойтись. ИМХО не очень удачное решение - ухудшать удобную для вас планировку (предполагаю, что она такая) в расчете на неумелого сантехника. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sharmelka Опубликовано 31 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2014 Действительно, при правильном сантехнике ничего нигде не подтекает. У меня как-то родители делали ремонт в ванной и все время после помывки были лужи под ванной. Мама орала на меня и сестру что мы плещемся. Папа вызывал сантехников проверить слив. В итоге как-то в гости зашел знакомый, узнал о проблеме и осмотрел шов между плиткой и ванной. Оказалось что криворукие мастера положили обычную затирку и она пропускала воду. Промазали силиконовым герметиком и все. Нам самим и в голову не могло придти что проблема в шве. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kmsia Опубликовано 31 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2014 у меня в новом доме (ремонт был 8 лет назад тогда и текло) - соединение полотенце сушило и стояка - причем текло иногда - по перепадам температуры - потом вроде поправили - но сантехник ходил ко мне раз пять - приходит а у меня уже не течет... короче осадок остался... надо думать - проверенных мастеров нет - так что рисковать не хочется... понравился вариант перенести кровать к стене дальше от балкона - а если убрать от туда шкаф и переставить его к окну как то? может такое иметь место? шкафа 1500-2000 достаточно будет для комнаты Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vks Опубликовано 31 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2014 ... понравился вариант перенести кровать к стене дальше от балкона - а если убрать от туда шкаф и переставить его к окну как то? может такое иметь место? шкафа 1500-2000 достаточно будет для комнаты Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
