Jump to content
Archived
BRO36
Укладка ламината
Recommended Posts
Здравствуйте.
Решил уложить ламинат, но столкнулся с проблемой, не могу понять как лучше это сделать в местах труб и под пластиковым порогом.
На чертеже указаны размеры расположения труб, идущих из пола, синими линиями указан предположительный контур листов ламината, а толстыми зелеными - контур стены. Размер комнаты 4720х2960. Ламинат укладывается вдоль длинной стены. Зазор между порогом и полом 48мм, глубина порога - 70мм. Прилогаю размеры и фото. Купил вот этот ламинат http://leroymerlin.r...minat/15052815/
Всем заранее спасибо.
Share this post
Link to post
Share on other sites
На мой взгляд, обойтись без резки Вы не сможете и нужно резать ламинат в части, которая ближе расположена к стене. Ламинат нужно завести под порог. При укладке ламината нужно соблюдать зазор в 1 см между стеной и ламинатом.
Share this post
Link to post
А мне кажется что нужно вызвать профессионала.
Полностью согласен, сам недавно ложил сибе ламинат. 2 дня и все было готова и голова не болела от мысли как его ложить!)
Share this post
Link to post
а я вот уверен ,что это реклама ламината (или магазина) - по ссылке не ходил :giri05011:
Share this post
Link to post
сам укладывал ламинат и обходил трубы. ничего сложного! поищите решение вашей проблемы на youtube. там и мануалов по укладке полно. если руки не из попы - 6 часов = 18 кв.м. (это я второй раз укладывал, первый раз, естественно, дольше). ремонт - это дело хозяйское. и если есть возможность сэкономить и поэкспериментировать - я считаю, надо пробывать. Тем более "специалисты" тоже разные. Кто-то помогал знакомым пару раз ,а позиционирует себя как профа с 5-тилетним стажем. лично знаю таких. хочешь сделать хорошо - сделай это сам. имхо
Share this post
Link to post
+1, EvSerg.
Если не пробовать - никогда ничему не научитесь.
Share this post
Link to post
  • Similar Content
    • By prina
      Планируем ламинат на стену и потолок - как на картинке. Подскажите, как края ламината заделать, чтобы было не колхоз? А может кто-нибудь подскажет, где такие обои под дерево взять, чтобы с ламинатом не заморачиваться.
    • By Ekaterina1989
      Всем добрый день!имеется определённый цвет стен(краска)...Дилемма стоит в том что надо подобрать под неё напольное покрытие:1)паркетная доска,плитка,ламинат и его количества(Всю кВ застилаем одним или участок плитки,участок паркета)2)цвет напольного покрытия;3)также имеется 4 плитки декоративки итальянского керамогранита(надо решить куда(просто в ванну положить,в зоне кухни,в прихожую) Ее впихнуть,или оставить до след времён);4)прилагаю цвет стен на кухне-гостиной,сам керамогранит и варианты возможной плитки
    • By drac0
      Добрый день!
      Уже давно планировал перестилать полы в кухне и коридоре, но пока дошли руки и финансы, ситуация по ценам сильно изменилась. На данный момент выбор из нескольких брендов:
      Kronotex серия Super Solid (Германия)
      Quick-Step серия Impressive Ultra (Россия)
      Belfloor серия Provence mix 12 (Китай)
      Maestro серия Blues (Германия)
      Если с ними кто-то работал (учитывайте серию, пожалуйста), то буду рад, если поделитесь опытом. Отзывы в интернете, как обычно, противоречивы и порой сомнительны.
      Остановился на этих марках и сериях, т.к. нужен влагостойкий, устойчивый к износу и с хорошей звуко- и теплоизоляцией материал. Указанные по характеристикам подходят на первый взгляд.
      Так же пытаюсь выбрать подложку. Самым надежным кажется вариант с клееной пробкой (хорошие изоляционные качества плюс водостойкость), но также видел различные подложки: Изошум, Isoplaat, Aqus-step. Буду благодарен и за помощь в выборе подложки :)
    • By VolNa87
      Уважаемые форумчане! Прошу вас помочь разрешить дилемму с ламинатом, поскольку это мой первый ремонт.
      Купили в две комнаты ламинат фирмы "Максвуд" модель Динамик дуб теннеси две недели назад. Выбрали его за цвет, который очень подходит к нашему интерьеру, и отзывы продавца, являющегося официальным дилером не только этого ламината, но и известных марок.
      Вчера рабочие, вскрыв три упаковки с ламинатом, уведомили меня о том, что ламинат кривой, прислав его фотографии. Я связалась с продавцом, отправив ему эти фото, на что он направил к нам торгового представителя "Максвуд".
      В присутствии этого представителя рабочие уложили ламинат в три ряда. Представитель зафиксировал кривизну досок, но сказал, что это норма и браком не является.
      Рабочие укладывать ламинат не рекомендуют, с себя ответственность в случае его укладки снимают. Торговый представитель производителя ламината и продавец в один голос утверждают, что с ламинатом все в порядке, а мои рабочие - дураки. Принимать ламинат не хотят.
      Завтра истекает 14 дней для возврата. Три упаковки с ламинатом открыто при торговом представителе производителя. Рассудите, пожалуйста, насколько катастрофична ситуация. Возможно ли его оставить? Или необходимо менять в обязательном порядке? Фото ламината прилагаю.
    • By Feodor92861
      Здравствуйте!
      Хотелось бы услышать советы экспертов и мнение бывалых по следующему вопросу.
      Строю дом. Брус, фундамент плита, высота ростверка 500, засыпка: керамзит + 2 слоя пены + 70мм стяжки на цементе - это черновой пол первого этажа. Второй этаж - перекрытия - лаги, 2 слоя фанеры 15мм. Дом предполагается, пока, по крайней мере использовать с весны до осени, хотя, в принципе, дом зимний.
      Дошел до вопроса полов и наступила зима. Самое время подумать - а как, собственно, и что делать.
      Я вообще предполагал наклеить фанеру на стяжку, и сверху, положить подложку, а на неё либо ламинат, либо паркетную доску.
      Вопросы, соответственно следующие:
      1. Какой толщины брать фанеру и сколько слоёв класть? А может фанеру вообще не надо, а прямо на стяжку подложку раскатать?
      2. Клеить фанеру на спец клей, или есть какие то рабоче-крестьянские, не менее надёжные методы?
      3. А что, собственно, класть: ламинат какой-то, типа, влагостойкий, и, наверное, дорогой, или дешёвую паркетную доску? Исходя из того, что зимой дом, возможно, не будет зимой отапливаться. Хотелось бы услышать по этому вопросу не столько теоретические измышления, коих в сети очень много, сколько отзывы людей реально пользовавшихся, или хотя бы видевших эти покрытия после нескольких лет эксплуатации.
      4. Как правильно сделать гидроизоляцию в С/У на втором этаже под плитку, или есть какие то другие варианты покрытий для таких помещений. (Делать полноценную стяжку, по причине значительного веса, желания нет, а тонкая может потрещать от деформаций ИМХО)
      Заранее благодарен за комментарии и советы
  • Create New...
