drac0 Опубликовано 23 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2014 Добрый день! Устанавливал у себя гардеробную и пришлось делать много отверстий. В некоторых из них после пары сантиметров кирпича идут непонятные полости. Какой у них объем - не знаю, и узнать возможности нет. Может кирпичи полые просто, но не факт. Из-за них дюбеля держатся очень плохо. Какие есть варианты заполнения этих полостей через отверстия (5-6 мм) для нормального крепления? В идеале что-то вроде монтажной пены, только образующей при затвердивании что-то более надежное. Заранее благодарен за советы! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
drac0 Опубликовано 24 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2014 Нашел подходящий вариант: химический анкер. Попробую приспособить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
himkont Опубликовано 25 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2014 Может сделать все проще, заштукатурить цементно-песчаным раствором, потом закрепить дюбелями. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
drac0 Опубликовано 26 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2014 У меня отверстия 5 мм и непонятен объем полостей. Поэтому проще и надежнее химанкером. Дорогая штука, правда... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 13 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2014 И Хилти Вам в помощь Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MAZiz Опубликовано 8 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2014 хим анкер очень дорогой. к тому же потом вы его не сможете использовать (а тубу вы точно всю не используете за раз). мы использовали старый дедовский способ: деревянные дюбеля. загоняли клинья деревянные и в них саморез. намертво. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
