URBANA-BaNaNa
Интерьерный чердак (интерьерные и около интерьерные изыскания) - Страница 645
Только что, okmuf сказал:
во, а фиксаторы вплотную. Если уши по 1.5 см сделать, то они стык закроют....
1 минуту назад, URBANA-BaNaNa сказал:
Ань, ну как в плотную... Рамка же у фиксатора
эхх, явно вы не принцессы на горошине... я вроде и по возрасту уже не подхожу под эту кликуху, но любой толщины карабин точно бы чувствовала... в обуви на тонкой кожаной подошве любой камушек на дороге болью отзывается...
Только что, tln сказал:
ага....аналогично!
Мариш, ну не спать же там...
Я твою мысль соединила со своими....фиксировать то как, опять пряжки
ÐаÑÑинки по запÑоÑÑ ÑканевÑй поÑÑ Ñ Ð¿ÑÑжкойÐаÑÑинки по запÑоÑÑ ÑканевÑй поÑÑ Ñ Ð¿ÑÑжкойÐаÑÑинки по запÑоÑÑ ÑканевÑй поÑÑ Ñ Ð¿ÑÑжкойÐаÑÑинки по запÑоÑÑ ÑканевÑй поÑÑ Ñ Ð¿ÑÑжкой
13 минут назад, URBANA-BaNaNa сказал:
а чем? Эти больше места занимают, т.е. увеличивают расстояние между подушками, а затяжки фиксторы, как я себе представляю, могут стянуть подушки вплотную
Так и эти могут вплотную .  Их же ставят на ремни . Отрегулировать нужное расстояние и усё . А на открывание/закрывание  они намного удобнее
а если такие меленькие застежки использовать? https://www.livemaster.ru/item/28382267-materialy-dlya-tvorchestva-pryazhka-metallicheskaya-tsvet-bro
3 минуты назад, ЛИЗЕТТА сказал:
да, удобнее, но у меня они ломаются чаще и толще они..
идея понятна, у меня и те и те на спальниках и рюкзаках есть, я живьем их посмотрю внимательно
Нашла я эти рамки регулировочные. Ань, ну вот смотри. Если их использовать, то нужен запас ремешка для затяжки и ослабления. Нужны ли тебе эти торчащие хвосты? Плюс запас ремешка даст тот же самый зазор и размер как у защелок, при этом защелки гораздо удобнее
интересно, насколько прочными могут оказаться ушки ремешков для часов? только я бы все равно не соединяла бы пряжкой, а просто протягивала бы "ремешок" в ушко и закрепляла его липучкой... никакого металла бы и не чувствовалось бы...
    • Автор: vladdd
      На учас ке старый фундамент 8х6 раньше был сруб 2 этажный не доделн, его разобрали, фундамент по уровню  цоколь из кирпича частично разобран,глубина 1.2м ширина 40см, можно ди поставить 1 дом на него из блоков , возможно ли сдеалать опалубку объяснить арматурой и залить поверху со старым кирпичем?и как лучше соединить длина 8 нету по середине перемычки просто прокачать траншею и залить или обвязать со старым фундаментом?
    • Автор: Olga27
      Заранее спасибо
    • Автор: Флорид
      Здравствуйте, кто себе строил модульные дома с железным каркасом?подскажите пожалуйста стоит нет? Можете развёрнуто описать плюсы и минусы
    • Автор: Tina2411
      Всем добрый вечер! Живем в Волгограде с мужем купили землю, оказалось вода 1,5 метра. Хотим что то типо загородного домика для нас и детей максимум в 50-60 кВ так как очень урезаны в бюджет. Вот не знаем как все распланировать. Первое нужна большая гостиная которая будет объединена с кухней, нужен душ и туалет, и хотяб одна спальня. Ещё хотим две стены сделать газоблок остальные две стены фасадные окна. Ещё надо организовать закуток чтоб разуваться. Вот вообще не можем придти к общему! Не дайте дойти до развода)))))) помогайте
    • Автор: Yashu
      У меня небольшой дом на даче и я подумываю переехать туда с семьей пожить на время пока все не уляжется.
      Но он в средненьком состоянии. Нужно крышу перекладывать и что-то делать с фасадом, так как не очень уже все эстетично.
      Так вот у меня вопрос - как думаете, стоит сейчас заниматься отделкой? Или все-таки это будет не очень рациональное вложение средств.
