URBANA-BaNaNa
Интерьерный чердак (интерьерные и около интерьерные изыскания) - Страница 643
У меня вопрос, который сама никак не могу решить - как соединять подушки в матрас, чтобы легко и просто?
Подушки хочется умеренно пухлые ....в форме обычных подушек
вот такие примерно, и как здесь с ушами
ÐаÑÑинки по запÑоÑÑ Ð¼Ð°ÑÑÐ°Ñ Ð¸Ð· подÑÑек
Какие могут быть соединения
1. Молния....муторно застегивать/расстегивать и не факт что долго продержится
2. Липучка - сильно забивается мусором и не крепко держит
3. Кнопки - быстро сломаются
4. Пуговицы - не могу придумать красивый вариант
5. Ремни - не могу придумать красивый вариант
ÐоÑожее изобÑажение
6. Люверсы и....например карабины - помните на советских матрасах надувных было такое, и можно было кресло из матраса сделать
ÐаÑÑинки по запÑоÑÑ ÑовеÑÑкий надÑвной маÑÑаÑ
Последний вариант пока кажется простым и удобным....смущают только карабины.
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
аня, не очень понимаю, что тебе надо...
- чтобы подушки трансформировались в горизонтальный матрац и были при этом отстегиваемыми друг от друга? тогда липучки оптимальный вариант даже с учетом того, что они забиваются...
- целиковый матрац, который просто состоит из подушек (без отстегивания друг от друга)? тогда на тыльная сторона (та, что лежит на подиуме) делается целиковой, а верхняя сторона состоящей из "подушек", между которыми оставляется просвет... ширина этого просвета определяется толщиной "подушек", так, чтобы матрац можно было свернуть гармошкой... я когда-то шила такое, умаялась... рационально сначала сшить все в технической ткани, сворачивая "подушки". и только потом шить чехол "парадный"...
- матрац, который можно превратить в сидушку со спинкой?
пысы ага, завязки хороший вариант, если надо отельные подушки иногда превратить в матрац... но, думаю, тебе именно матрац нужен...
Изменено пользователем tln
14 минут назад, tln сказал:
Марин, нужны подушки, которые можно соединить в матрас ....
22 минуты назад, okmuf сказал:
завязки?
Завязки тоже помню, но бантики вязать не хочется, да и не та эстетика вроде
А люверсы чем не подойдут? Если на ушах подушек в углах сделать люверсы, соединять карабинами?
ÐаÑÑинки по запÑоÑÑ Ð»ÑвеÑÑÑ ÐºÐ°ÑабинÑÐоÑожее изобÑажение
можно узелки, а не бантики. Карабины не будут холодненьким к телу? И зазоры между подушками не большие будут?
9 минут назад, okmuf сказал:
вот зазоры меня смущают тоже
Узелки...муж не развяжет:fund02035:  не всякий развяжет узелок, бантик легче
Тогда получается лучше как на рюкзаках лямки с фиксаторами...не?
Изменено пользователем URBANA-BaNaNa
ну если только с изнанки их пришивать и что б почти не видно их было за счет ...ну этих...как эту часть назвать.....
уши?
по периметру подушки свободный край?
1 минуту назад, URBANA-BaNaNa сказал:
уши?
наверно))) Типо оборочки без наполнителя
    • Автор: vladdd
      На учас ке старый фундамент 8х6 раньше был сруб 2 этажный не доделн, его разобрали, фундамент по уровню  цоколь из кирпича частично разобран,глубина 1.2м ширина 40см, можно ди поставить 1 дом на него из блоков , возможно ли сдеалать опалубку объяснить арматурой и залить поверху со старым кирпичем?и как лучше соединить длина 8 нету по середине перемычки просто прокачать траншею и залить или обвязать со старым фундаментом?
    • Автор: Olga27
      Заранее спасибо
    • Автор: Флорид
      Здравствуйте, кто себе строил модульные дома с железным каркасом?подскажите пожалуйста стоит нет? Можете развёрнуто описать плюсы и минусы
    • Автор: Tina2411
      Всем добрый вечер! Живем в Волгограде с мужем купили землю, оказалось вода 1,5 метра. Хотим что то типо загородного домика для нас и детей максимум в 50-60 кВ так как очень урезаны в бюджет. Вот не знаем как все распланировать. Первое нужна большая гостиная которая будет объединена с кухней, нужен душ и туалет, и хотяб одна спальня. Ещё хотим две стены сделать газоблок остальные две стены фасадные окна. Ещё надо организовать закуток чтоб разуваться. Вот вообще не можем придти к общему! Не дайте дойти до развода)))))) помогайте
    • Автор: Yashu
      У меня небольшой дом на даче и я подумываю переехать туда с семьей пожить на время пока все не уляжется.
      Но он в средненьком состоянии. Нужно крышу перекладывать и что-то делать с фасадом, так как не очень уже все эстетично.
      Так вот у меня вопрос - как думаете, стоит сейчас заниматься отделкой? Или все-таки это будет не очень рациональное вложение средств.
