galika
SOS! Как из однушки сделать двушку для семьи - Страница 4
Есть несколько конструкций натяжных потолков отличающиеся по системе крепления: гарпунная, штапиковая, клиновидная.
При гарпунной системе крепления перенести натяжной потолк в помещение с другой конфигурацией периметра затруднительно, т.к. гарпун приваривается по контуру полотна, а контур точно отслеживает конфигурацию периметра помещения.
При штапиковой и клиновидной системе крепления использовать демонтированный потолок в другом (по конфигурации и площади) помещении теоретически возможно если другое помещение меньше по площади и по конфигурации.
При переносе надо учитывать уже имеющиеся вырезы в натяжном потолке под осветительные приборы.
http://www.neprostopotolok.ru/konstruktsia.htm
Подскажите, пожалуйста, из чего лучше строить межкомнатные перегородки? из пеноблока или гипсокартона? что имеет большую шумоизоляцию?и можно ли на гипсокартоновую стен крепить, к примеру, телевизор?
Тоже послушаю советы. Гипсолит.?. Читала, что он неплохо шумо-теплоизолирует и при этом минимальная толщина самих блоков. Это так? Тоже придется возводить перегородки.
В конструкции перегородки из гипсокартона (ГКЛ) для шумоизоляции прокладывают листы минваты. Если каркас перегородки ГКЛ звукоизолировать от плит перекрытия и от листов ГКЛ (используют прокладки и специальные профиля), то шумоизоляция перегородки из ГКЛ будет выше, чем перегородки из пенобетона.
Перегородка из ГКЛ получается ровная и для оклейки обоями не требует штукатурки (в отличие от перегородки из пеноблоков).
Но листы ГКЛ менее прочные чем пеноблоки.
Монтаж перегородки из ГКЛ ведется саморезами. Монтаж пеноблоков – клеем или раствором. Сухая технология (саморезами) более чистая чем мокрая (клеем или раствором).
Для крепления к перегородке из ГКЛ во время монтажа перегородки в местах крепления делаются специально закладные. Можно вместо закладных делать двойную обшивку: внешний лист из ГКЛ а внутренний (к каркасу) из фанеры. Легкие конструкции (небольшие рамки для фото) к перегородкам из ГКЛ можно крепить без закладных прямо к листам ГКЛ с помощью специальных дюбелей, например типа «бабочка».
Для крепления к перегородкам из пенобетона нужно использовать специальные металлические дюбеля, обычные пластмассовые не держатся.
По поводу блоков из гипсолита, это, как правило, пазогребневые плиты (ПГП). Перегородки из ПГП тонкие 8 или 10см их проще монтировать. Перегородки из ПГП, требуют меньше штукатурки для выравнивания, но шумоизоляция их немного хуже чем у перегородок из пеноблоков.
Крепление к гипсолиту проблематично, т.к. гипс менее прочный чем пенобетон. Если можно просверлить ПГП насквозь и скрепить кронштейн сквозным болтом с гайкой, то телевизор подвесить можно. Если ПГП пустотелый то для крепления можно попробовать использовать дюбель типа «бабочка», но телевизор такое крепление не выдержит.
И ещё к вопросу монтажа перегородки из гипсолита: ПГП часто монтируют не правильно, вверх ногами. Перегородку из ПГП надо начинать ставить так, чтобы у нижнего блока первого ряда вверху был паз, а не гребень. Т.е. перед монтажом у блоков первого (нижнего) ряда надо спилить нижний гребень и блок поставить спиленной стороной вниз (вверху окажется паз). Тогда раствор или клей, который заливают в паз, не будет выливаться и нижний блок надежно склеится с гребнем верхнего блока. Если монтировать ПГП вверх ногами, то раствора между пазом и гребнем удерживать нечем и большая часть его вытечет при монтаже.
Вывод такой: хотите быстро, "без пыли и грязи" - тогда гипсокартон. А еще я читала, что для большей прочности гипсокартон зашивают в два слоя,закрывая предыдущие швы. Это так или я неправильно поняла прочитаное?
А что тогда за зверь газоблок, газобетон?
Да, можно зашивать в два слоя, но тогда лучше внутренний слой делать из фанеры. Я уже писал.
Газабетон как пенобетон относится к ячеистый бетонам. Разница в способе производства и некоторых характеристиках. Газобетон производится в автоклавах в заводских условиях. Пенобетон изготавливается с помощью вспенивателей без автоклавов и другого дорогостоящего оборудования и поэтому может производится в кустарных условиях.
Пенобетон примерно на 10-20% (в зависимости от наполнителей) дешевле газобетона.
Газобетон прочнее пенобетона поэтому может применяться для несущих конструкций.
По шумоизоляции пенобетон и газобетон очень близки, но могут несколько отличаться в зависимости от наполнителей и технологии производства.
А как Вы считаете,батареи отопления лучше утопить в стену или так оставить? А еще в будущей кухне под окном (вся наружная стена толщиной где-то 80 см) можно сделать что-то типа тумбы? Может есть у кого-то варианты использование места под окном?
Я тут присматриваю расположение мебели в будущей кухне-малютке и наткнулась на такую фотографию
и теперь думаю, может дверь в кухню сделать со стороны коридора, потому-что если дверь с комнаты , то тяжело разместить мебель в кухне рационально. Или дверь в кухню напротив двери в санузел не совсем хорошо?
Еду с кухни до обеденного стола придется тогда носить через коридор, через две двери. ИМХО не очень удобно и коридор не самое чистое место.
заинтересовало. у меня квартира на 2-м этаже, под моим холлом и кухней - вестибюль. так вот даже в спальнях я отчетливо слышу топот каблуков, хотя под ними вестибюля нет.
при этом звук идет как будто бы сверху (поднимается по стенам?), я долгое время грешила на соседей, пока не поняла, что это снизу
на плане, который Вы мне рисовали, из гипсокартона сделана все стены, кроме несущей, где окно, и той, которая отделяет гостиную от соседней спальни. внутри есть минвата, но никаких спецпрофилей для доп. шумоизоляции мои строители не делали
может ли это быть причиной такого шума?
АВТОР, ОЧЕНЬ ИЗВИНЯЮСЬ, ЧТО В ВАШЕЙ ТЕМЕ
