Jump to content
Archived
lenastar
нестандартная ванна... на что ее поменять? - Page 2
Recommended Posts
Думаю у вас все получится . Удачи)
спасибо))) мысль уже заработала :crazy:
вот что получается...
если берем ванну 150 длинной и утапливаем ее в стены)
ставим стиралку и ящик для раковины под столешку и раковину сверху...вот так примерно
только ящик на 40 узкий белый и стиралка белая, а столешка под дерево или вообще дерево(мечта)
над раковиной и ванной фартук полосой по высоте ориентируемся на раковину...
post-107715-0-03078600-1405494876_thumb.jpgpost-107715-0-72535000-1405494887_thumb.jpg
стены красим в бежево-серый цвет...
Share this post
Link to post
Share on other sites
на фартук нравится мозаика из камня и стекла, ванну зашить однотонной плиткой обычного размера, пол тоже что бы повторял мотивы мозаики... ну и столешка дерево
Share this post
Link to post
под ванной еще можно тонкими полосками мозаику пуститьpost-107715-0-35723800-1405495505_thumb.jpg
Share this post
Link to post
и зеркало в деревянной раме, а на нем бра... верхний свет не делать вообще... дверь родная белая пока, может ее и оставить? не нравятся мне уже деревянные двери, приелись, теперь опять белые хочу)))
Share this post
Link to post
не темно будет в такой маленькой комнатке с темной мозаикой на стене? как думаете? из всех вариантов боьше всех 3 понравился мне... готова выслушать мнения))))
Share this post
Link to post
озадачилась раковиной...
а вот вообще махонькая Gustavsberg Logic 36*29
есть смысл или уж вообще от раковины отказаться(((
Share this post
Link to post
по цвету я не очень помогу. Сори.(
Но хочу слегка остановить.У вас предполагается
фартук - мозаика
пол- плитка
экран ванны - плитка другая
стены - краска
многовато.
А вот конструктивно - это я могу))
Не забудьте, что рядом со СМ должен быть зазор сантиметра 2-3 с каждой стороны и сверху тоже.
Если у вас обычная СМ, то ее высота сейчас 85см, плюс 2см зазор, плюс3-4 см столешка..
Поставьте сейчас на свою СМ тазик и посмотрите- удобно ли пользоваться. Можно у СМ снять крышку, пару сантиметров выиграете. Но думаю лучше будет именно врезная раковина - снизу или сверху. А если брать обычную - то смотрите с бортиками, которые на столешку лягут и место стыка раковина-столешка закроют, И брать эту обычную надо с низкими бортиками. Помните о высоте "пирога"
Размер раковина определит расстояние от ванны до СМ. Надо чтоб сифон нормально вошел. и раковина со СМ не мешались друг другу
Да, и о сифоне.
Не стоит СМ подключать к сифону раковины. Лучше для нее сделать свой слив. Иначе в раковине "хрюкать" будет, когда СМ работать будет.
Без верхнего света может быть по-разному. От бра очень сильно зависит, от плафонов. Мне в ванной такой площади двух лампочек на 60 вполне хватает.
Share this post
Link to post
фартук - мозаика
пол- плитка
стены - краска
многовато.
спасибо за участие))) и полезные советы)))
может тогда на экран ванны ту же половую, но без декоров? :unknw:
Share this post
Link to post
  • Create New...
