Jump to content
Archived
lenastar
нестандартная ванна... на что ее поменять?
Recommended Posts
post-107715-0-53143800-1405403630_thumb.jpgу нас в квартире ванная нестандартных размеров... 660 на 1475 ... состояние ее не ахти... теперь мы задаемся вопросом на какую ванну ее менять? на 1400 совсем коротехонькая((( как тазик((( поставить угловую, тогда куда машинку и раковину...
может кто сталкивался с таким чудом? у нее и цвет еще зелененький))))нежненький такой)
Share this post
Link to post
Share on other sites
вы хотите только саму ванну поменять, с минимальными ремонтными работами?
ванна на 150 и один или оба борта заштробить в стену.
Или развернуть ванну по длиной стороне. Направо-налево от двери раковина и СМ Очень тесный вариант. При условии укладки плитки на стены - на грани между войдет-не войдет.
Есть другой вариант - глобальный. Для его реализации первым делом стоит посмотреть - может у вас санкабина стоит..
Share this post
Link to post
вариант со штроблением стен надо мужу предложить))) спасибо)))
про ванну на длинной стороне думали, так вообще ни чего не влезло у нас(
а глобальный-это объединить с туалетом? такой точно не подходит... нас четверо, два М и два Ж...и это единственный санузел в квартире...
Share this post
Link to post
нет, не объединять .
посмотреть - если стоит санкабина, то вынести ее и построить заново. Может быть немного "украсть" от смежного помещения, Из плюсов - немного расширится помещение, стена-перегородка между ванной с туалетом точно будет прямая=перпендикулярная, проверить вентшахту - оправданы ли ее размеры, посмотреть, можно ли урезать там, где трубы идут,Чисто теоретически есть возможность поиграть с расположением стен, хотя я в этом очень сомневаюсь - уж больно все лилипутистое((
Share this post
Link to post
я не знаю ваших дальнейших планов. Но скорее всего стены кривые и не перпендикулярные, чтобы красиво положить плитку - придется штукатурить, а это еще 3-4 см, да плитка с клеем.. Совсем пшик и останется.
Я бы шпаклевала и красила акрилом. Ну может быть у раковины и над ванной маленький фартучек.. - посмотрите тут, на форуме, темы плитка с краской.
Share this post
Link to post
я хотела изначально декоративную штукатурку и фартук из мозаики...но муж против(( времени в обрез...до сентября нужно закончить...а спецов в этой области найти не смогли(((
Share this post
Link to post
декоративная штукатурка и мозаика мне кажется не очень дружат. Плюс ко всему иозаика далеко не бюджетна, и ее укладывать непросто и дорого. Почитайте про нее немного
http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=114474
посмотрите просто мелкую плиточку,, вам мало надо, может в остатках-распродаже что найдете. И мне кажется лучше просто покрасить.
Share this post
Link to post
спасибо) поищу темку про краску и плитку) а стены были масляной краской крашенные, ее удалять со стен нужно или грунтовки достаточно?
Share this post
Link to post
что отваливается и немного держится - убрать точно Остальное - на ваше усмотрение. Можно оставить, пройтись бетонконтактом, можно убрать.
Share this post
Link to post
спасибо) почитала темки про крашеные ванны) красиииивые))))
Share this post
Link to post
  • Create New...
