lenastar Опубликовано 22 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2014 в общем что то все не очень((( вот так решили все расставить есть вопросы... 1. раковина... место от двери до стены 35 см, но если считать вместе с обналичкой то 40 выходит... то есть любой стандартный шкафчик или раковина войдет... надо только придумать как их выдвигать, так как в углу под раковиной будет счетчик гор. воды. 2. стояк (красный кружок) остается в этом месте и его надо как то красиво оформить... какой то короб придумать, полотенцесушитель красивый выветси... 3. куда лучше смеситель? на короб из гипсокартона можно? фотки труб под ванной так и останутся трубы... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 22 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2014 место для счетчиков. Любим мы счетчики ставить куда-то пониже, да в самое неудобное место.( Если все равно переделывать будете систему водоснабжения, .. сделайте люк на коробе, где стояк, на нормальной-человеческой-удобной глазу высоте, закройте зеркалом-картинкой-люком-невидимкой-дверцами-шторками.. думаю краны можно ставить на короб из гипсокартона. Просто в этом месте нужно усиление для прочности и толщина для монтажа. Может быть вот такую планку, на которую краны ставятся, на стену прикрепить длинными болтами, а не к коробу.. а вот где и как пойдет полотенцесушитель я не очень поняла... если только рядом с умывальником, на стене с дверью Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lenastar Опубликовано 22 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2014 место для счетчиков. Любим мы счетчики ставить куда-то пониже, да в самое неудобное место.( Если все равно переделывать будете систему водоснабжения, .. сделайте люк на коробе, где стояк, на нормальной-человеческой-удобной глазу высоте, закройте зеркалом-картинкой-люком-невидимкой-дверцами-шторками.. думаю краны можно ставить на короб из гипсокартона. Просто в этом месте нужно усиление для прочности и толщина для монтажа. Может быть вот такую планку, на которую краны ставятся, на стену прикрепить длинными болтами, а не к коробу.. а вот где и как пойдет полотенцесушитель я не очень поняла... если только рядом с умывальником, на стене с дверью полотенцесушитель будет над ванной... а счетчик под впнной только получится, трубы не будем менять(((( по минимуму только.... ну или между ванной и раковиной получится вывести счетчик... как то мудрено все с трубами и сантехниками(((( без пузыря не разлбраться:-D Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lenastar Опубликовано 22 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2014 весь вечер спорили о ванной ((( 2 сантехника приходили...один предложил поставить блестючий полотенцесушитель вместе с трубами...но он стандартный 2300 , а высота в ванной 2100 всего... не выходит... предложил второй в этот стояк врезать современный полотенцесушитель и зашить коробом... мозг взрывается уже(((( как люди то все делают?!! а тут одно нельзя, второе не выходит.... ЖО... какая то:( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lenastar Опубликовано 23 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2014 думаю, думаю, думаю(((( как закрыть стояк и полотенцесушитель куда деть... может так? вот как должно выглядеть надо только расстояние от стояка вымерить, что бы знать какой ширины полотенцесушитель войдет... надо ж еще будет рядом и зеркало над раковиной... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lenastar Опубликовано 23 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2014 горизонтальную плоскость короба повыше сделать и на нее смеситель? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lenastar Опубликовано 23 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2014 так как места мало в ванной, то скорее всего зеркало надо со шкафчиком делать... а раковину просто на стену вешать и под ней корзины для белья, что бы можно было отодвинуть и к люку под счетчик подлезть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lenastar Опубликовано 23 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2014 мне сейчас главное определиться с коробами((( расположением полотенцесушителя и типом раковины(((( надо будет уже ехать закупать всякие трубы-переходники и прочие сантехнические штучки... а я еще не знаю как что у нас там будет((( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lenastar Опубликовано 23 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2014 вот так Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
