laks
Двушка 2х2. Белый свет и легкий стиль. - Страница 170
Инга, спасибо, по подробный ответ и фото!
Света прям достаточно, столешница ярко освещена. Про 1 см спросила, потому что на фото так показалось. Нет, стандарта нет. Все клеят по разному, то по середине шкафов, то ближе к краю. Я присматриваюсь, как лучше, себе тоже собираюсь делать. А про вид со стула спросила, т.к. у нас рядом обеденный стол и с него видно нижнюю плоскость шкафов.
А я , кстати, не придумав как приклеить диодную ленту к поддону сушки, купила обычный шкаф , а туда отдельно стоящую сушку поставила с поддоном внутри шкафа, т. к. в 95% ставлю там из посудомойки.
Инга, Кирилл очень правильно заметил - очень цельный результат:-) очень мне твоя ванная нравится - чисто и уютно, одновременно. С характером, стильно. Умничка:-)
А чего специальный уголок для ленты не использовали? Вернее не уголок, а алюминиевый профиль буквой П, к нему в комплекте даже пластиковые крышки есть - матовые и прозрачные. Мы покупали такой в магазине электрики, вместе с лентой и прочими запчастями
А я диодную полосу в простейший алюминиевый профиль убрала, чтоб она с высоты человеческого роста светила только вниз, а не в глаза. Сидя, к сожалению, не помогает ))
П-профили смотрели тоже, но
1. из-за бортиков уменьшался бы угол рассеивания, ленту мы клеили в дальний край, при этом требовалось освещать не строго вниз, а всю поверхность столешницы.
2. профили выпирают, а мне хотелось свет сделать максимально плоским, т.к. у шкафов снизу нет декоративного карниза
3. профиль не получится прикрепить к сушке по всей ширине. Разве что на 1 крепление к дальней боковине каркаса. Для маленького пластикового уголка тяжеловата конструкция будет.
Крепили ленту максимально близко к фартуку из-за плиты, над которой так же идет лента.
Может потом закроем ее колхозно плоской планкой рассеивателеля, для пущей защиты от пара, посмотрим как вести себя будет :)
нас ограничивала варка для выбора места крепления ленты, надо было максимально подальше от нее. ну и чтоб во время готовки было меньше шансов испачкать ее ))))
я когда нашу сушку покажу, засмеете ))) что мы с ней сделали ))) но это потом-потом, как утрясу наполнение шкафов.
Да, непрерывная линия лучше смотрится. Я планировала там где вытяжка не клеить, но теперь ... Инга , хорошо, что ты обратила на это внимание.
Добрый день!
Посмотрела фотки ванной и обалдела! Это ж моя будущая планировка :) ванная 3,5 квадрата, 1,9х1,8. а я голову ломаю над несколькими вещами, т к это первый ремонт -нет опыта. А у вас очень красиво!
Скажите, пожалуйста, Инга:
1) глубина тумбы для раковины и самой раковины сколько получилась?
2) расстояние от стены до душевой для унитаза сколько? Комфортно? Я запланировала 80 см, сомневаюсь.
3) если дверка в душевой 50 см, этого входа хватит? Или надо шире? У вас интересная конструкция, как-то весь угол раскрывается, унитаз не мешает? Это специально сделали, одного входа не хватает?
Добрый день!
Добрый день! Спасибо за отзыв!
1. 49 см
2. 82 см. тут еще зависит от выбранной модели инсталляции. вполне комфортно, думали останется меньше.
3. у нашей душевой дверки раздвижные от угла. искали специально не распашные, а раздвижные или складные, чтобы не мешались. Если обе раздвинуть, проход поручается 48 см. Для наших габаритов достаточно :)
Шикарно! Квартира как из глянцевого журнала :give_rose:
Вы не могли бы выложить план квартиры, а то я найти не могу?
спасибо!
планировка такая
217870815.jpg?resize=490%2C340
