albana Опубликовано 11 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2014 у меня вопрос не по теме: Вы планируете делать шумоизоляцию? и если да, то как? подо мной тоже нежилые помещения, сейчас столкнулась с проблемой шума снизу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
trinny Опубликовано 14 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2014 у меня вопрос не по теме: Вы планируете делать шумоизоляцию? и если да, то как? подо мной тоже нежилые помещения, сейчас столкнулась с проблемой шума снизу Честно говоря не задумывались об этом. А кто под вами находится, сильно беспокоят? Мы хотим на пол положить клеевую ПВХ, даже не знаю возможно ли под нее что-то придумать для шумоизоляции Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sharmelka Опубликовано 14 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2014 Ну шумоизоляции много разной, смотря вы ее в стяжку собираетесь делать или подложить под ПВХ. На вашем ПВХ должно быть написано на что его можно класть. Возможно придется делать шумоизоляцию, на нее фанеру и потом ПВХ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
albana Опубликовано 14 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2014 Честно говоря не задумывались об этом. А кто под вами находится, сильно беспокоят? Мы хотим на пол положить клеевую ПВХ, даже не знаю возможно ли под нее что-то придумать для шумоизоляции около года вообще не замечала, а сейчас очень хорошо слышу у себя в спальне каблуки из холла подо мной, хотя жилые комнаты у меня находятся над офисами (оттуда шума нет). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
albana Опубликовано 14 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2014 Ну шумоизоляции много разной, смотря вы ее в стяжку собираетесь делать или подложить под ПВХ. На вашем ПВХ должно быть написано на что его можно класть. Возможно придется делать шумоизоляцию, на нее фанеру и потом ПВХ. я в этом совершенно не разбираюсь. ПВХ - это такие пластиковые плиты? у меня нет никакой - просто стяжка, а на ней плитка. про изоляцию при ремонте даже никто не подсказал, а я не знала, как она делается Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
trinny Опубликовано 14 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2014 albana тут вообще не угадаешь, в прошлой квартире у соседей сверху был ламинат, там дамочка расхаживала каблуках или в тапочках с каблучком, а с соседями сбоку у нас была общая стеночка в один кирпич сибита, так было слышно вообще все!! хоть вообще всю квартиру изолируй... :( ПВХ такие виниловые плиты, что-то среднее между линолиумом и ламинатом, но через них все равно все слышно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sharmelka Опубликовано 14 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2014 Да смысл ПВХ в том что это плавающий пол, жестче чем линолеум и легкий, поэтому под него можно шумоизолирующие маты положить, потом фанеру, потом уже пол, не забудьте буферную прокладку по периметру. Под паркет, например, такой номер не пройдет - надо будет делать лаги и баты между лагами, но эффективность все равно хуже. Под плитку по-моему тоже надо делать лаги, она же тяжелая. Под ламинат обычно кладут подложку, но она тонкая и слабо помогает. Под ПВХ наверное тоже можно, принцип же одинаковый. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
trinny Опубликовано 15 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2014 Sharmelka спасибо за совет! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
albana Опубликовано 15 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2014 Да смысл ПВХ в том что это плавающий пол, жестче чем линолеум и легкий, поэтому под него можно шумоизолирующие маты положить, потом фанеру, потом уже пол, не забудьте буферную прокладку по периметру. Под паркет, например, такой номер не пройдет - надо будет делать лаги и баты между лагами, но эффективность все равно хуже. Под плитку по-моему тоже надо делать лаги, она же тяжелая. Под ламинат обычно кладут подложку, но она тонкая и слабо помогает. Под ПВХ наверное тоже можно, принцип же одинаковый. скажите, пожалуйста, на сколько приблизительно поднимается высота пола, если делать изоляцию? можно ли сделать изоляцию, не трогая стяжку, если я захочу поменять ламинат не на паркет, а на доску, например? или доска тоже на лагах? то есть что можно сделать, не трогая стяжку? под ламинатом у меня и так подложка, сама звуконепроницаемая, какую могла найти Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sharmelka Опубликовано 15 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2014 Где-то в интернете был расчет какая нужна толщина звукоизоляции, от 2 до 10см видела. Не проще постелить ковер? Я видела ковер даже в ванной. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
