NatkaCh Опубликовано 9 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2014 А если так? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 11 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2014 А почему Вы поставили ванну в ближний к двери угол? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NatkaCh Опубликовано 13 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2014 Ванну поставила для примера (располагала и посередине, предполагая сделать нишу). С одобрения Tehnik-san появился еще такой вариант: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 13 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2014 С одобрения Tehnik-san появился еще такой вариант: Какая толщина перегородки между ванной и СМ? Из какого материала? Как будет спрятана труба канализации от унитаза? Как будет спрятаны водопровод и канализация раковины? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NatkaCh Опубликовано 13 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2014 Труба от унитаза будет зашиваться вместе с инсталляцией. Толщина стены 10 см. Раковина - не знаю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NatkaCh Опубликовано 13 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2014 Вариант: возле раковины с левой стороны нарастить стену вентшахты (примерно 20 см.) Выше уровня столешницы- ниша с полками, ниже -ровная стена в которую спрятаны трубы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 14 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2014 унитаз слева или справа - почти все равно с точки зрения реализации, одинаково непросто.. Мне больше нравится справа Купите 110 трубу со всеми уголками. Деньги невелики. И посмотрите на местности как пойдет труба. Боюсь что Алекс очень даже прав и 110 труба за ванной не поместится. Не забывайте про уклон. 2 см на метр длины Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NatkaCh Опубликовано 15 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2014 Здравствуйте! Спасибо Вам за наводящие вопросы и советы. Завтра буду в квартире измерю на каком расстоянии осуществляется ввод в стояк и рассчитаю уклон. По поводу унитаза справа Tehnik-san ответил:" расположить по предлагаемому варианту конечно же можно, но метод реализации, я вижу, здесь будет не из простых. Для того, чтобы уменьшить кол-во поворотов, трассу 110мм надо укладывать по кратчайшему пути и в швеллер и уже на него ставить стену".Я в этих вопросах полный дилетант , поэтому полагаюсь на мнение более знающих людей. Еще все осложняется тем, что заканчивается отпуск и надо уезжать. Ход ремонта будут контролировать родители, а мне до конца недели нужно принять решение по расстановке, плану электрики, выводам воды и канализации. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 15 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2014 замечательная идея про канал.трубу, швеллер и стену хороша только в одном случае - вы стену где-то в СУ будете возводить-ломать-строить или уже все готовое? Если будут строиться стены, то имеет смысл параллельно с этими работами озаботиться местом под трубы. Швеллер как раз уместен будет. Если стены - данность, то только штроба ( в разумных размерах), короба и свободнолежащие коммуникации. Будете смотреть на местности - помните, что плотно-плотно, миллиметр- к -миллиметру мы можем что-то поставить только на чертеже. Реальность - думаю сантиметров 5 надо иметь в запасе. Там стена неровная, угол кривой - оштукатурили-забрали, , там мебель не позволяет плотненько впихнуть.. Рассчитывайте хУдший вариант. Самый тесный . Тогда не будет неожиданностей. Унитаз скорее всего у вас будут далеко от стояка. Посмотрите насколько высоко установлен тройник. Если есть возможность - то опустите его как можно ниже. Но это придется беспокоить соседей снизу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
