NatkaCh Опубликовано 7 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2014 Здравствуйте! Прошу Вашей помощи в грамотном планировании совмещенного санузла. Что имеем: помещение 6 кв.м. в черновой отделке монолитно-кирпичного дома. Что хотелось бы: душевую кабину (если ставить ванну, то унитаз получается напротив двери), унитаз ( инсталляция или компакт?? конкретного решения нет ), раковину с тумбой, хоз.шкаф. Предварительно выбрали плитку Азори Sanmarco Grey. Хотелось светлой плиткой выложить стену напротив входа, остальные стены серой. Зону раковины хотела обозначить декором. Но есть осложнение в виде стояка канализации он находится на расстоянии 35 см от короба и 15 см от стены. Счетчиков в квартире нет (все находятся в тех.помещении на этаже). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 7 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2014 предполагается душевая кабина или душ в строительном исполнении? Если последний, то скорее всего у вас будет с подиумом-ступенькой.( Тогда перед унитазом мало места, надо как минимум 50 см. около СМ непонятный заууток.. может что-то типа такого? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NatkaCh Опубликовано 7 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2014 Предполагается душевая кабина (100*100). В закуток (примерно 54*40) предполагается поставить какой-нибудь шкафчик. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 7 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2014 я предвзята. Почитайте http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=108137&hl= Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NatkaCh Опубликовано 8 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2014 А если попробовать ванну и без хоз. шкафа. Как лучше расставить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 8 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2014 на плане можете отметить положение канал.стояка? Очень хочется отправить унитаз в нишу, где сейчас у вас стоит СМ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NatkaCh Опубликовано 8 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2014 Здравствуйте! Стояк отметила черным. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 8 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2014 по расстановке мне нравится.. а вот воплощение..(( Алекс, не получится? СМ на подиум, угол немного снести.. кстати, что это за угол? Несущая колонна? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 8 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2014 Помещение большое, но как-то всё сложно. Может так: Душ и СМ поднять немного ( непонятно как канализация идёт по высоте ), это позволит трубы СМ в пол убрать. Между душем и унитазом полки можно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NatkaCh Опубликовано 8 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2014 Этот угол -вент.шахта. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
