Nataliya13
Очень прошу, не позвольте "уйти" в "прованс". )) - Страница 412
ну и пусть дальше 60х60 я про то что два одинаковых фасада вниз и в бок от верхнего углового
как то так
а две 50 ки есть? такие размеры 50х60 разве были у икеа?
только как будет дальше продолжение по коробу если там вентилятор?
а вот здесь черные полосочки по фасадам это что? рисунок?
про карниз и расстояние, надо посмотреть в инструкции холодильника, может как раз такое как надо и есть
можно панелью накладной и низ и верх шкафа над холодильником, или только колонну выделить
1 час назад, mirsvetl сказал:
как то так
Сначала не поняла про какую такую симметрию.))
По 50 нет. Куплены две по 60, чтобы пилить.
Вентилятор чуть ниже и вынести. Его все равно надо ковырять, он не герметичен по периметру и воздух проходит.
Не рисунок, ручки. Татьяна - главный профессионал, все по линеечке чтобы было. Там ручки со сдвигом тумбы под островом совпадают. Но это не актуально уже ((, теперь полуостров к стене. В середине оказалось тесновато.
В инструкции по 5 см по бокам и сзади, про над ним ничего не написано. Но там стенки вроде не греются, да и рассчитан он на тропический климат, думаю не критичны там все эти расстояния.
1 час назад, Стройняшка сказал:
Честно говоря, я не понимаю зачем зашивать  стену после мебели??
Думаю, т.к. эту часть как бы все равно красить, продолжить и вывести этот цвет в обшивку полки кухни.
Чтобы мифический "контейнер" был побольше наверное, или перетекал одно в другое, или этого цвета стало достаточно в пропорциях... Скорее всего  объединить как-то все это безобразие.))
Вот тут, в полке у меня еще не обшито.
Очень прошу, не позвольте "уйти" в "прованс". ))-2
Наташа, а если   выделить другим цветом  эту как-бы нишу?, но  не панелями, а чем-то более толстеньким)), мб несколькими слоями фанеры, чтобы торцы ее были рамкой ?))
Зашить с трех сторон ( и верх тоже  + полка над самим  хол-ком),    а над хол-к сделать вставку ужЕ из панели и в нее врезать вент  решетку, не знаю понятно ли))), мне легче картинкой показать, поэтому
Просто так:)
Очень прошу, не позвольте "уйти" в "прованс". ))-3
Да, мне нравится зашить с трех сторон.
Какой толщины должно это быть...
Ниша должна быть 188*100. Габариты холодоса 177*90,6. Т.е. по идее по бокам - 4,7 см, а над дверьми - 11.
Если толщину взять 3, то на решеточку останется всего 5 см. Маловато будет?
Вот не знаю как получилась у меня такая огромная щель вверху на фото.)))
А, нет. Даже не так! от 11 еще отнять почти 2 см для равномерности же дырок. Т.е. на решетку только чуть больше 3 см...
Чот не получается.(( Приду, померю.
Изменено пользователем Nataliya13
Вера отличную идею принесла
а цоколи с перфорацией бывают вроде? они больше 5 см?
а если над холодильником только сверху планку сделать, останется 8? а такие цоколи бывают?
16 минут назад, URBANA-BaNaNa сказал:
Аня, ты - гения!
Т.е. только верхнюю или нижнюю. Тогда 11-3-2= 6
Блин, цоколи вентилируемые у икеи 7,7, а цоколи 8. Надо подумать.
Сначала прикидывала  на скорую руку)))  такие варианты
Если поднять хол-к  на подиум-полку,  но по фотке не поняла как опоры расположены
По поиску есть узкие щелевые решетки, как пример здесь
ПС - но цены там что-то не радуют((, надо еще поискать))
Изменено пользователем Стройняшка
