Nataliya13 Опубликовано 31 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2015 (изменено) честно сказать в схемах твоих не совсем разобралась, красный квадратик это что? по описанию думаю мне первый вариант ближе разную раскладку плитки даже на противоположных стенах не стоит делать, или я не правильно что-то поняла. О! Светааа! Как дела? Как самочувствие?? Что случилось? Красный - это окно и стена близко красная за ним. Раскладка.. просто так подрезки как бы совсем не заметны.. не могу сообразить, как с орнаментом так сделать, там картинка целая с 9ю плитками.. Но вот с ними мельчешение как раз то получится поболе. Со смещением плитку сделала потому, что не нравится мне 20*20 на стенах нечетных - 150 и 70 см у ванны.. Не должно быть очень заметно, чуть-чуть намек - затирку в цвет плитки. Все остальное - краска по штукатурке. Слева направо: колонна белая 40, раковина 80, потом торец ванны 70, ванна со стеной с окном 150, опять торец ванны 70, там и душевая стойка будет, потом стена с полотенцесушителем 60 и выступ с батареей 70. Стену с дверью даже не рисую. Не нужна она - там ничего интересного. ))) Краска и дверь белая. ))) Изменено 31 Мая 2015 пользователем Nataliya13 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 31 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2015 может так? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nataliya13 Опубликовано 31 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2015 может так? Света, как дела-то? О.. Ну можно и так, кстати! Значит поменьше орнамента - лучше, я правильно поняла? Но над раковиной поднимать как-то не хочется. Там от ванны см 4-5 будет... Стыковать как? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 31 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2015 Света, как дела-то? О.. Ну можно и так, кстати! Значит поменьше орнамента - лучше, я правильно поняла? Но над раковиной поднимать как-то не хочется. Там от ванны см 4-5 будет... Стыковать как? Спасибо, прорвемся! Орнамент же еще и на полу будет так же? Про 4-5 см не поняла 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nataliya13 Опубликовано 31 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2015 (изменено) Потом сейчас главнейший вопрос какую заказывать плитку на пол? Завтра вечером должна уже заказать. ((( Контрастную темную? Или нейтральные светлую или среднюю? Вообще они все показались мне довольно нейтральными... Темная не такая уж темная, как кажется. Изменено 31 Мая 2015 пользователем Nataliya13 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nataliya13 Опубликовано 31 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2015 (изменено) Спасибо, прорвемся! Орнамент же еще и на полу будет так же? Про 4-5 см не поняла Свет! Выздоравливай! Поняла. Не хочешь распростроняться? Не.. если на стенах хоть чуточку будет, то на полу уже точно нет. Слишком это.. Хоть и пола особо видно не будет, там точно коврик еще. Там для раковины 90 см должно остаться. А она 80. Изменено 31 Мая 2015 пользователем Nataliya13 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 31 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2015 а я бы и на полу и полосы напротив друг друга, типа закольцовано, стена - пол- стена 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
URBANA-BaNaNa Опубликовано 1 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2015 Где обещанные размеры? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 1 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2015 (изменено) Где обещанные размеры? можно сказать здесь Слева направо: колонна белая 40, раковина 80, потом торец ванны 70, ванна со стеной с окном 150, опять торец ванны 70, там и душевая стойка будет, потом стена с полотенцесушителем 60 и выступ с батареей 70. Стену с дверью даже не рисую. Не нужна она - там ничего интересного. ))) Краска и дверь белая. ))) высоты только нет и размеры окна и его размещения на стене, и под раковину 90 см, а сама она 80 Изменено 1 Июня 2015 пользователем mirsvetl Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 1 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2015 я все же за орнамент на пол Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
